Если сниму гур на время рейка не накроеться? просто шланг порвало времени нет пока починить...
Если отключить ГУР
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться209.05.2014 11:38
Денис, ты хотя бы раз ездил на авто под ГУР без ГУРа? Это испытание для сильных духом и телом. А рейка может выйти из строя. Если ты в Москве, у меня есть шланги на ГУР, оба.
Поделиться309.05.2014 13:45
ездил когда ролик полетел и правда тяжело... не я в Перми за сколько отдашь шланги?
Поделиться409.05.2014 14:30
да ничего не будет. можно и без гура...
Поделиться509.05.2014 22:18
mounster, не был бы я так уверен.
Поделиться609.05.2014 22:41
можно без гура, но только нужно слить жидкость из рейки, оставить что не сольется, и можно спокойно кататься - рейка накрыться не должна,
смазки которая остается в рейке хватит для смазки.... опять же как временное мжно.
если оставить масло в рейке то при повороте руля прийдется гонять жидкость по всей системе вручную...- это реально тяжко....
Поделиться709.05.2014 22:44
Угу. Пока во дворе развернешься - вспотеешь.
Поделиться809.05.2014 23:05
я когда без гура ездил маршруты просчитывал так, чтоб на пути как можно меньше разворотов и тупиковых дворов было, чтоб меньше крутить....
Поделиться909.05.2014 23:09
Все правильно) Есть и плюсы - руки будут, как у железного Арни))
Поделиться1009.05.2014 23:38
Нормально так ездить, я так катался без гура и задней передачи. Усилие на руль недетское, но быстро привыкаешь,ятак больше чем полгода катался, лень менять насос было
Поделиться1110.05.2014 00:34
А я недавно пятерку жигули по просьбе друга перегонял... Нафиг такое счастье: ездить без Гура!
Поделиться1210.05.2014 01:00
Машина без гура изначально и машина с отключенным гуром это писец разные вещи
Поделиться1310.05.2014 01:33
Но все же...
Поделиться1410.05.2014 02:30
Слабаки
тоже катался, когда ремень порвало. Тяжко только на скорости меньше 5 км/ч, остальное даже не ощущается.
Поделиться1510.05.2014 04:01
Нихтена не случится! катайся сколько хочешь, усилие между самой рейкой и червячным валом не изменится от того что ГУР отключен, изменится только усилие между тобой и рулевым колесом! ибо жидкость не будет циркулировать и давить на механизм. Это же всего навсего гидравлика. Поэтому тебе кажется что руль так легко поворачивается, хотя сила и напряжение в механизме остается неизменной.
Поделиться1610.05.2014 08:36
В понедельник постараюсь очинить шланги у нас это стоит 700р. снимать их сложно?
Поделиться1710.05.2014 17:25
Денис, не особо.
| Как проверить Лямбду верхнюю (перед катом) | Основной | 27.02.2018 |
