У левого колеса, за\под бампером, он намокает там в дожди.
Залить воском? Защитить как либо?
Есть соображения?
Спасибо.
Расположение ЭБУ.
Поделиться121.07.2011 23:49
Поделиться222.07.2011 00:52
Ерундой не занимайся, если туда поставили, значит так и надо ни чего с ним не случится он герметичный.
Поделиться322.07.2011 09:32
Если бы ничего не происходило, не спрашивал, уже 1 раз окислился и сгорел, половину платы пришлось восстанавливать, вопрос ерундой не считаю, причиной поломки была вода и негерметичность места стыковки шахты под кабель и самой плашки защищающей плату.
Отредактировано Gambit (22.07.2011 09:34)
Поделиться422.07.2011 10:23
Gambit, ну ваще там и так всё залито.но если грешишь на негерметичность то возьми в строительном магазине прозрачный силикон и залей им всё там.
Поделиться522.07.2011 18:56
Со слов тех кто устранял поломку, гермтеика там теперь предостаточно, подкорректирую вопрос, были ли у вас похожие проблемы? или ездите по воде и ничего?
Поделиться623.07.2011 00:59
Слушай я везде где ни попадя езжу и по лужам, и по грунтовке, защиты двигла нет, и ни чего такого пока небыло.
Может у предыдущего хозяина авария была и эбу разгерметезировался, но не накрылся и ты эту проблему хапнул.
Отредактировано Punk (23.07.2011 01:01)
Поделиться723.07.2011 01:12
Gambit, я неделю назад плавал в луже глубиной в половину бампера. Все хорошо
Поделиться831.10.2011 23:14
А как он накрылся? У меня стакан вытек когда всрыли. Машина находу заглохла и пипец. Говорят ЭБУ пипец. Где дешевше?
Поделиться909.08.2012 17:06
Подскажите люди добрые!
Где в Питере можно ЭБУ достать на неон 2001 года?
Мой то точно разгерметизирован, так как я его об клумбу приложил))) Осколки корпуса виселе на геле около года, сейчас глюки с электрикой.
| Не заводится после замены ЭБУ | Основной | 20.10.2013 |
| Расположение датчиков и по мелочи | Другое | 13.04.2018 |
| Двигатель нового образца на старом ЭБУ. | Основной | 09.05.2019 |
| Не заводится. Ищу массу. | Основной | 30.01.2015 |
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
