Доброго времени суток. У меня накрылся комп, я заказал новый на ибэе. Продавец прошил и прислал мне эту штуку. Машина не заводится! Крутит, искра есть, но не схватывает.. заливает свечи. Если есть искра и топливо, значит не имобилайзер. Есть ли догадки почему не схватывает? Помогите пожалуйста
Не заводится после замены ЭБУ
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться215.08.2013 19:08
Ошибки есть?
Поделиться315.08.2013 20:12
Интересно, как продавец мог прошить, не имея твоего ключа? Я прошивал у официалов, только так.
Поделиться415.08.2013 20:19
Ошибок нет, я давал вин и пробег, одноклубники так делали, есть удачные примеры. Есть еще нюанс... До этого помимо того, что машина троила( неисправность эбу, которую никто не мог исправить, все перепаивавши и т. Д.) она иногда глохла и незаводилась нивкакую. Искра, топливо, форсунки все работало. Машина стоялая час или сутки и заводилась. Я вот еще грешу на датчики коленвала и распредвала, о них мне рассказывал ITS_DODGE_BRO
Отредактировано nechiporn (15.08.2013 20:34)
Поделиться516.08.2013 00:11
Зачем им ключ, есть сканер и Vin. Ключ подшивается к иммо, иммо к мозгам. ДА и признаки нерабочего иммо другие.
Есть такой вариант, но при нерабочем датчике колена - прощай искра, впрыск и ASD собственно = ошибка. При нерабочем распред-датчике должна завестись, только крутить дольше (ошибки может и не быть).
Поделиться612.09.2013 20:44
долго меня не было. вобщем есть искра, заливает свечи, заводиться неоша нивкакую не хочет... почему заливает свечи, может датчик действительно? на СТО говорят, что отключают 2 форсунки и он заводится и работает на 2х горшках, подключают обратно и вновь свечи заливает и бензин рекой из выхлопной. ОШИБОК НЕТ!
Отредактировано nechiporn (12.09.2013 20:44)
Поделиться712.09.2013 20:47
уже мысли продавать на запчасти( не могут в нашем городе разобраться с доджем((
Поделиться812.09.2013 21:27
метки ГРМ на своих местах? земля на двигателе есть?
Поделиться913.09.2013 04:02
Проверю сегодня
Поделиться1013.09.2013 09:23
Тут что может быть, топливо подается, насос качает, эбу открывает форсунки. Искра есть, на вытащеной свече. Внутри двигателя ее может не быть из за отсутствующей массы на головке блока. Тут либо свечи, либо нет нужного момента поджига топлива. На вторых неонах разных годов разное расположение датчика колена. Может мозги от другого года и сигнал с дпкв неправильный?
Поделиться1113.09.2013 09:37
говорят, что на старом компе не работают 2 форсунки, на новом 2 работают, 2 открыты всегда
Поделиться1213.09.2013 09:38
с сигналом вроде все впорядке
Поделиться1313.09.2013 09:45
я ввел Вас в заблуждение. на саром компе не работает 2 форсунки, на новом при включеном зажигании подается напряжение на 3 и 4 форсунки и бенз льется. вот в чем проблема. тоесть форсунки сразу открывабтся при включении зажигания (не правильноя понял стошников)
скорее всего опять комп заказывать?
Отредактировано nechiporn (13.09.2013 09:48)
Поделиться1413.09.2013 09:53
Прям беда с форсунками. Может в проводке форсунок дело?
Поделиться1513.09.2013 09:56
говорят, что все про все проверили 10 миллионов раз..
может есть смысл купить еще один комп тут? Ещё один неоша с аукциона! 2004 г.в.
Поделиться1613.09.2013 10:06
Если деньги есть, испытай судьбу
я бы перепаял еще раз транзисторы в этом эбу.
Поделиться1713.09.2013 10:11
ок, щас позвоню электронщику. в пнд отпишу
Поделиться1813.09.2013 10:35
Дык что с родным эбу в итоге? троило, перепаяли транзистор, починили? Надолго, что потом случилось? И там 10к промелькнуло. Это столько стоит перепаять транзистор?
Поделиться1913.09.2013 10:43
Пере паять я отдал 1000. Родной Комп сигнал не дает на 2 форсунки, его в доль и поперек перепадали и ноль результата
Поделиться2020.10.2013 11:56
У меня недавно была проблема, сам решил ее, электрик перепутал провода и подал + на форсунку и сгорел транзистор на эбу. В итоге сам вызвонил с форсунки до штекера есть сигнал, потом с блока до транзистора. На твоем блоке стоят два полевых n канальных транзистора вот один из них сдох, у меня даже есть маркировка и фото
Поделиться2220.10.2013 15:10
Спасибо, уже перепаяли, все равно не работало, пришел новый комп, я заказал на ибэе, мне его прошили под мой имобилайзер. Все завелось. Спасибо всем большое за помощь! Закройте тему пожалуйста
