Вообщем ситуация такая!!Мороз холода акумулятор сдох....сняли поставили другой полуздохшый!завелоась родненькая...И после этого надо было поставить мой акумулятор на место а тот снять..НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ КОГДА ОТКЛЮЧИЛИ КЛЕМЫ..то сработал вентилятор а потом машина заглохла....после чего сгорел предохранитель на бензонасос...потом при следующй попытке при поворет ключа предохранитель сгорал....!А на данный момент ситуация такая.предохранитель не сгорает но насос не жжужит..стартер крутит искры нет и при вовороте ключа не горит чек и не горит значек акумулятор....ЧТО ДЕЛАТЬ...прозванивали вроде блок с предохранителями там все норм...понятно что было короткое когда предохранитель сгорал...а сейчас то что с моей малышкой?????
КПАЙСЛЕР НЕОН 2 л МКПП 95 г.в
