Вот, наткнулся случайно. На английском, но можно воспользоваться сервисом перевод от гугл.
Расположение датчиков и прочее
Расположение датчиков и по мелочи
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться118.08.2011 00:38
Поделиться215.12.2011 22:12
полезная информация.
Поделиться426.02.2013 22:17
Верхний - моторчик холостого хода.
Нижний - датчик положения дроссельной заслонки.
Поделиться526.02.2013 22:17
ДПДЗ и РХХ
Поделиться626.02.2013 22:37
спасибо большое
а Рхх где стоит ?
Поделиться726.02.2013 23:02
ivansm, Оба датчика стоят на дроссельной заслонке рядом друг с другом.
Поделиться816.06.2013 18:06
подскажите, пожалуйста, где стоит датчик включения вентилятора радиатора(если таковой имеется) на неоне 1995 года. стоит 1 вентилятор. кондиционера нет.
Поделиться916.06.2013 19:40
slanger, вентилятор включается ЭБУ, на который поступают данные с ДТОЖ
Поделиться1012.10.2013 20:52
а где ДТОЖ стоит.если можно фото искал не нашел крайсле 1997г с кондеем
Поделиться1112.10.2013 20:55
lelik-wolf, На ГБЦ, ниже ДПРВ.
Поделиться1311.11.2013 07:11
А кто знает, где находится сливная пробка ОЖ на ГБЦ? Спасибо.
Поделиться1411.11.2013 07:31
Под радиатором пробка сливная. На гбц ничего такого нет
Поделиться1513.01.2014 22:06
Доброго всем вечера!
Вопрос по клапану EGR...
Подскажите пожалуйста,он один и тот же на всех двигателях неона или количество распредвалов и т.д влияет на выбор при покупке?
Хочу заказать на ebay...а как подобрать не знаю....
этот подойдет?
EGV507 EGR Valve 4CYL 2.0L DODGE/PLYMOUTH NEON 1995
Отредактировано Kataranoff (13.01.2014 22:18)
Поделиться1613.01.2014 23:53
Подойдет, егр ставилось только на первые неоны, клапан одинаковый на sohc и dohc.
Поделиться1714.01.2014 07:17
Dnepr, как бы узнать, твой рабочий или нет...
Просто если он заглушен был, то мне кажется он не работает.
Поделиться1814.01.2014 11:04
Kataranoff, на фиг его ставить, у себя я заглушил. Толку от отработанных газов на втором круге не много. Лично у меня тяга улучшилась после загоAи 8ки клапана ЕГР, ну это в совокупности с капиталкой двигателя. Ну и ошибка добавилась, а так норм.
Поделиться1914.01.2014 12:10
Carus, ну по поводу <ставить или глушить> есть много мнений....
У меня тоже заглушен....
Говорят расход без него увеличивается.....
Поделиться2014.01.2014 13:44
Kataranoff, хз. А вот расход у меня меньше стал. Так как у меня указатель уровня топлива тупит, я отсчитываю расход по пробегу, проезжал 360 миль, и заливал 30 литров бензина, а после заглушки, стал заправляться, а 30 литров то не лезет!!! По литрам не скажу ибо не помню, но разница меня приятно удивила. А так можешь попробовать, и все так и поставить ЕГР, и для себя уже решить как лучше.
Отредактировано Carus (14.01.2014 13:46)
Поделиться2117.05.2015 17:34
Ребята подскажите как подключить датчик коленвала на додж неон 1996г. . Может есть схема777
Поделиться2212.04.2018 11:00
Всем привет делал диагностику на Додж неоне 2001 года . Прибор выдал вот такой текст .( Неисправность в цепи датчика чистоты вращения вала . ) Подскажите что делать и чё за датчик это .
Поделиться2312.04.2018 21:26
Смотри ДПРВ.в верху который.Сними фишку посмотри контакты и тд тп....Если что то смущает,открути и сам датчик.-И осмотри его оч хорошенько на микро трещинки.
Отредактировано wowayar (12.04.2018 21:29)
Поделиться2413.04.2018 07:50
А я правильно понимаю что на датчике температуры три выхода : один питание , второй на мозги и в приборку а третий на вентилятор .
Поделиться2513.04.2018 07:56
Как то раз из интереса снимал датчик распреда и он визуально без дефектов , а вот магнит я что то непонял : там толе скол толе выемка так и не понял . вот вопрос: магнит должен быть ровненькой таблеточкой или могут быть какие то технологичные или балансировочные выборки?
