Всем привет! У меня такая ситуация:
Во первых: машина запускается хорошо, но долго. [взломанный сайт]
Во вторых: При прогретом двигателе на ходу обороты инногда зашкаливают
, при остановке в любом положении селектора обороты больше трёх тысяч. приходится глушить машину и ждать пока остынет движка. при следующем запуске всё Ок но поха остывшая при движении начинается всё заново.
Подскажите если знаете.
P.S. ДВС 2.0 96 г.в.
Помогите, не могу разобраться.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться111.07.2011 15:36
Поделиться211.07.2011 15:43
а подсоса воздуха случайно нет???у меня было нечто похожее..проверь с помощью жидкости для чистки карбюратора..
Поделиться311.07.2011 15:54
И куда брызгать?
Поделиться411.07.2011 16:16
нужно проверить весь путь от дроссельной заслонки до впускного коллектора,все трубочки,резиночки, в местах крепления впускного коллектора к головке блока, вокруг форсунок и т.д.,там все должно быть герметично. На работающем двигателе аккуратненько пробрызгать это все. Если есть утечка и на нее попадает эта жидкость,то будут изменения в работе двигателя и ты поймешь где подсос. Скорее всего какая-нить прокладочка прохудилась. Да,кстати,а ошибки на приборке какие-нить горят??
Отредактировано leo just leo (11.07.2011 16:18)
Поделиться511.07.2011 16:21
Когда поднимаются обороты выскакивает ошибка Датчика положения распредвала. ошибку скидываешь проблема пропадает но на время через несколько километров всё сначала
Поделиться611.07.2011 16:27
у меня когда был неисправен датчик распредвала, машина работала то нормально,то обороты прыгали вдруг,а потом глохла,независимо от того нажимаю на газ или нет,после замены датчика все прошло..кстати,часто нормально работала пока совсем холодная,минут 10,потом начинались проблемы. Проверь тогда сначала этот датчик,может проводка где-то перетерлась, просто так ошибка выскакивать не будет. А потом уж с подсосом смотреть.
Поделиться711.07.2011 16:30
На датчике фишка в масле
Поделиться811.07.2011 16:35
Нвый не значит хороший датчик, может он от температуры начинает тупеть
Поделиться911.07.2011 16:36
вот скорее всего в нем проблема,там внутри датчика наверняка трещинка,через нее масло сочится к проводам и происходит ошибка и датчик глючит. У меня тоже было в масле и была трещинка. посмотри здесь Миниотчёт о ремонте прокладки датчика положения распредвала а трещинка у меня как раз как на картинке автор выделил черным кружком была точь в точь http://i082.radikal.ru/1102/2f/559823fb00d1.jpg
Поделиться1011.07.2011 16:47
Спасибо, потом отпишусь.
Поделиться1111.07.2011 16:57
Слушай leo just leo и смотри датчик распредвала. Возможно трещина на нем, возможно притянут слабо, а может и прокладка стерлась.
У мну трещина была, я заклеила. Вроде масло не течет.
Поделиться1211.07.2011 21:46
У меня датчик коленвала раскручивал движку за 3000 об. Поменяйся с кем нибудь из не знаю где ты живёшь, ты так зарегился, датчиком колена.
| помогите купить сцепление | Основной | 22.07.2012 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
| Как разобрать подрулевой переключатель? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 26.02.2014 |
| помогите разобраться с мультитроником | Основной | 26.06.2012 |
| DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
