Здравствуйте! У меня барахлит сцепление, сказали, что скоро надо будет менять. Подскажите пожалуйста, где можно купить сцепление для dodge neon 2000 г.в. Заранее спасибо.
помогите купить сцепление
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться228.09.2011 03:04
Ты в профиле напиши от куда ты и тогда тебе помогут.
Поделиться328.09.2011 09:38
Магазин автолига ул Патриста Лумумбы 13\6 г Магадан.
Поделиться428.09.2011 13:20
Если речь о ручке то по подробнее надо писать. У меня зимой например гидравлика сцепы развалилась. А саму сцепу со штатов не менял.
Поделиться528.09.2011 16:07
Поделиться628.09.2011 17:37
привет,снова я! у меня ручка,а тема такая,что при отжиме педальки сцепы машинка трясется и глохнет(если тока газку не давать)может ли это стать причиной беспокойства?подскажите,пожалуйста!
Поделиться728.09.2011 17:47
Эх ты, в таком городе живешь, а написал с маленькой буквы. [взломанный сайт]
Поделиться828.09.2011 23:31
...исправлюсь)))
Поделиться928.09.2011 23:42
.исправлюсь)))
Во другое дело, а ты как быстро педальку отпускаешь?
Поделиться1028.09.2011 23:51
Педальку отпускаю плавно,примерно до середины и газу даю,хотя в сервисе пробовали перегнать из гаража в другой,так заглохли и сказали,что еще на пару тысяч км его хватит,так сам не рублю вот и в расстройстве..,хотя сам не глох,пока чисто на сцепухе не попробывал тронуться
Поделиться1129.09.2011 00:10
C130071 Сцепление комплект SACHS K70132-01 9920.00
C130031 Корзина сцепления с диском модуль SACHS SK70131 8835.00
Отредактировано Obana (29.09.2011 00:11)
Поделиться1229.09.2011 01:13
можно расклепать корзину и на диск заклепать ферадо от ГАЗ двигатель 406 вроде.
проехал ~ 5000км все отлично.
только токарь должен снять 3 мм по наружке.
Отредактировано Oleglem (29.09.2011 01:15)
Поделиться1329.09.2011 09:30
Мож я чего не понимаю... но там либо на корзине выработка пошла, либо выжимному звезда взошла, либо сам диск утерт вусмерть... токо вот не как не уразумею как это может влиять на то, что она глохнуть пытается при выжиме или отжиме?
Поделиться1402.10.2011 00:35
Спасибо,попробую что-нибудь сделать!!как вылечусь,напишу,еще раз спасибо!!!)))))
Поделиться1517.07.2012 19:32
Для справки, может кому-нибудь пригодится))
На Неонах ставили два вида сцепления:
1) стандартное (корзина и диск по отдельности), 11-ая буква VINа-T;
2) модульное (корзина и диск одно целое), 11-ая буква VINа-D.
На Неоны 94-95 г. ставилось только стандартное сцепление вне зависимости от 11-ой буквы VINа.
Вот, например http://www.ebay.com/itm/HD-Clutch-Kit-Set-1994-1995-Dodge-Plymouth-Neon-2-0L-1996-1999-11th-Vin-T-/170859371001?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model:Neon|Make:Plymouth&hash=item27c80319f9&vxp=mtr
Если по ссылке смотреть ниже там будет написано
This complete clutch kit includes
1-Brand New HD Pressure Plate
1-Brand New Full Organic Clutch Disc
1-Brand New Bearing
1-Brand New Alignment Tool
1994 - 1995 Dodge Neon (2.0L 4cyl)
1996 - 1999 Dodge Neon (2.0L 4cyl, 11th VIN # is 'T')
1994 - 1995 Plymouth Neon (2.0L 4cyl)
1996 - 1999 Plymouth Neon (2.0L 4cyl, 11th VIN # is 'T')
Вот тут Механическая коробка переключения передач (МКПП-5) leo just leo подтверждает эту информацию.
P.S. Если на форуме этот вопрос был рассмотрен, извиняйте, просто хотел поделиться своим "открытием". У самого в VINе буква D, машина 94 года , а сцепление стандартное. Так что, кто будет менять сцепление надо смотреть и на VIN и на год авто. Вот как то так.
Добавил фото.
Корзина:
Диск сцепления:
Отредактировано 3g(2)er (20.07.2012 23:21)
Поделиться1821.07.2012 22:37
А являются ли они взаимозаменяемыми?
Поделиться1922.07.2012 00:17
Metaller, к сожалению нет. Там разные способы крепления.
С буквой T-корзина крепится шестью болтами к маховику со стороны КПП.
С буквой D-модуль крепится четырьмя болтами к маховику со стороны блока цилиндров.
Поделиться2022.07.2012 00:17
Подойдёт любой диск с правильной геометрией, если ваще нет вариантов. Я ставил с любой модели, но надо мощь двс сочетать с оригиналом. Предпочтение всегда отдаю Японии.
Поделиться2122.07.2012 00:25
3g(2)er, Здоров! Вот данный диск который достался с авто...от Неона ли он???
Привет! Ну вообщем очень похож, по рисунку тяжеловато определить)). Поищи на диске номер, по нему можно определить на какое авто он идет. Можно попробовать поискать на existe.ru, может пробьется по базе.
Отредактировано 3g(2)er (22.07.2012 00:30)
Поделиться2222.07.2012 00:29
3g(2)er, Премного благодарен. Может быть есть ещё информация по партномерам? В частности для "T"?
Поделиться2422.07.2012 00:57
Вот и у меня с каталогом проблемы) Спасибо за наводку
Поделиться2522.07.2012 14:46
3g(2)er, Ясненько сегодня вечером гляну может есть еще маркировки там какие либо!!!
Поделиться2622.07.2012 22:38
Ребята, диск сцепления у обоих абсолютно одинаков... принципиальной разницы в них нету... разница только в конструкции, способе и месте монтажа самой корзины... модульное собрано в едином агрегате с привалочной поверхностью, которая является одновременно и частью маховика и этой привалочной поверхностью крепится четырьмя болтами к пластине на которой напрессован и приварен зубчатый венец... второй тип сцепления - традиционный... это сцепление состоит из корзины и диска... корзина, в свою очередь, крепится к "традиционному" маховику... можно ставить любое из этих сцеплений, только нужно понимать какое именно стояло изначально... т.е. маховик задаёт "правила игры"... хочу надеяться, что "многа букав" вас не смущает, но, если вдруг, кто то что то не понял - зададите уточняющий вопрос, отвечу.
Поделиться2722.07.2012 23:30
Старик Ромуальдыч, отличная информация. Спасибо!
