Здравствуйте, у меня праблемка. При трогании автомобиля плавно отпускаю сцепление, начинается вибрация вплоть до того что машина начинает глохнуть. Приходиться дать больше газу и с небольшой вибрацией кое как она начинает разгоняться. Взял машину в таком состоянии прежний хозяин говорил что менял сцепление. ну я не поверил снял каробку. Сцепление сгорело полностью, лепестки корзины в разные стороны. Купил новое сцепление, поставил и появилась другая проблема сцепление перестало (при выжиме до конца) отходить от маховика ( причем корзина и выжимной тоже новые) снял опять коробку поставил проставки, между корзиной сцепления и маховиком. Плюс к тому-же поставил трос регулируемый. Авто поехало но с той же вибрацией и все также приходиться давать больше газу.А сцепление то жгется. Неохото отдавать 6500 штук за сцепление(((
помогите пожалуйста!!! Проблема с сцеплением
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться228.04.2013 20:26
EvilZoomer, во первых укажи откуда ты....во вторых была точно такая же тема.точно помню..поиск тебе в помощ
Поделиться328.04.2013 20:29
Я из орехово-зуево
Поделиться428.04.2013 21:53
есть похожая тема но ничего конкретного там не написанно. Опоры целы трос от москвича регулируемый сделал все ровно как положенно. У меня токо подозрение на маховик. Может его повело. Думал мож найдется ктонито знающий. Завтра сниму маховик токарю на экспертизу))
Поделиться529.04.2013 00:08
такая же борода, при плавном отпускании сцепления авто начинает лихорадить. Но не глохнет. Сцепление купил. Но думаю, что тоже нужно будет маховик проверить. Много там работы по снятию коробки?
| Помогите разобраться с сцеплением | Основной | 26.11.2013 |
