На день рождения дети подарили мультитроникс.Не могу его подключить.На форуме есть темы про него,но там такая заморочка как у меня не описана.Подключил к разъему ОБД,в итоге он мне показывает только температуру за бортом ,время и напряжение бортовой сети.Каждые 10-15 минут говорит "здрасьте"Сначала попробовал по инструкции автоматический выбор протокола,он выбрал OBD2Q и сказал"ошибка 140,обрыв цепи".Попробовал выбрать протокол в ручном режимеJ1850.Имею то,что описал выше.Пару недель назад ездил к диагносту,считать ошибки.Периодически загорался чек.У надежного инжекторщика очередь на две недели вперед,поэтому заехал к другому, у кого было свободное время.В итоге диагноз:нужно помыть форсунки.Сканером скинули ошибки и попробовали проверить на заведенном двигателе посмотреть что еще покажет сканер.Сканер не захотел коннектиться с Джоником.Может сканером что-то намутили в машине и она теперь не хочет с компьютером общаться.Я хорошо разбираюсь в сантехнике,а вот компьютер для меня пока вещь трудно понимаемая.Помогите пож,Третий день шуршу по форуму и изучаю инструкцию,ни фига уже думалка не варит.
помогите разобраться с мультитроником
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться217.06.2012 21:30
попробуй крайслеровский портокол выбрать. у мя так уже год работает всё норм
Поделиться417.06.2012 22:17
ВKroll, В теме про бортовой компьютер кто-то написал что поддерживает.
Поделиться517.06.2012 22:21
WoolfWooD, Завтра попробую.Спасибо!
Поделиться618.06.2012 21:21
Попробовал протокол крайслер,ноль эмоций.Подскажите где на первом неоне к-линия.Судя по картинке выше это контакт 7.На мультике моем в 7 гнезде вставлен белый провод,как написано в инструкции.Блин ни фига не понимаю!
Поделиться719.06.2012 13:24
Это не к-линия. Попробуйте повиснуть на 3 и 11 контакте.
Поделиться819.06.2012 21:03
Kroll, То есть белый провод с разъема мультика воткнуть в 3 или 11 гнездо вилки ОБД?
Поделиться920.06.2012 11:45
Я был не прав, 7 pin obd к-линия...
Отредактировано Kroll (20.06.2012 12:31)
Поделиться1026.06.2012 18:40
Ура!Заработало!Оказывается на моей машине протокол ISO9141.Сегодня гонял своего Джоника к инжекторщику мыть МАП(опять начал много кушать) и по пути подключили мультитроникс.Тему можно закрывать.Всем спасибо кто откликнулся и помог .
