Глючит контакт в левом подрулевом переключателе - постоянно включены противотуманки(при включённом ближнем свете). Хочется сделать всё как надо. Подскажите, кто знает, разбирается ли переключатель? Может кто-то сталкивался с таким?
Спасибо.
Как разобрать подрулевой переключатель?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться131.05.2012 10:00
Поделиться231.05.2012 10:23
Спасибо.
Подпись автора
Да, можно разобрать, но смотри внимательно как установлены механические рычажки, а так все без проблем.
Посмотри в FAQ, там я думаю должно что то быть.
УДАЧИ.
Поделиться331.05.2012 11:14
спасибо. В ФАКе нет про это. Я не могу понять как их разобрать. Никакого крепежа не видно.
Поделиться431.05.2012 11:34
Подпись автора
Там по бокам смотри защелки, их надо подковырнуть и снять крышку, а там дальше всё видно.
Если что пиши чем смогу помогу.
Поделиться531.05.2012 11:38
попробую, расскажу как и что. Спасиб
Поделиться601.06.2012 18:50
Защёлок не обнаружил. Зато есть отверстие примерно 2 мм в диаметре, думаю туда сунуться с маленькой крестовой отвёрткой.
Поделиться701.06.2012 21:52
Отвёртка не помогла
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?
Поделиться825.02.2014 23:55
Vaso, такая же проблема((( ты разобрался как этот переключатель разобрать?
Поделиться926.02.2014 10:03
Коллеги, я уже писал на эту тему.
В фак не помещено по причине "неадминистрирования" администратором (у него типа проблемы)
Только поиском. Удачи.
Поделиться1026.02.2014 10:23
b58, Спасибо огромное!
