Перестала включаться аварийная сигнализация,повороты,ближний и дальний все работает.Разбирал переключатель,все прочистил,все равно не работает.Где и как поискать неисправность?На форуме ничего не нашел,только про реле поворотов.Они у меня работают.
не работает аварийная сигнализация
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться228.01.2013 20:02
а + на переключатель приходит?
Поделиться328.01.2013 23:07
DENIS6433, Ещё бы знать где его искать.Там колодка на аварийку и поворотники одна,на свет другая.Мож я не все правильно разглядел когда разбирал?
Поделиться429.01.2013 00:01
блин схему потерял!там должен на саму кнопку приходить постоянно+
Поделиться529.01.2013 01:49
У тебя похоже реле поворотников крякнуло проверить легко поставить с рабочей машины
Поделиться629.01.2013 18:33
Аркадий, Так повороты работают,сегодня проверил еще раз аварийку,блин заработала! Надолго ли?С рабочей машины не получиться взять,по Кирову катают штук шесть Неонов и ни с кем пока толком не получается познакомиться.
Поделиться729.01.2013 22:05
реле здесь боком!оно идёт на мигание но т.к.повороты работают то дело с переключателем!
Поделиться824.05.2013 18:08
Опять аварийка приказала долго жить!Та же фигня,все работает кроме аварийной сигнализации.Разобрал подрулевой переключатель,там все чисто.Нет подгоревших контактов и оплавленностей.Как и где еще искать неисправность?
Поделиться924.05.2013 18:21
Посмотри саму кнопку, и как вариант посмотри контакты и проводку.
Если они сначала работаю, потом не работают, то возможно где то обрыв по проводам.
Поделиться1026.05.2013 21:21
Кто разбираеся в электросхемах,подскажите как найти неисправность!!!!
Поделиться1128.05.2013 08:47
А лампы поворота все мигают? Передние и задние? При включении аварийки даже реле-прерыватель не щёлкает как при поворотах? На техосмотр собрался или зачем так срочно понадобилась аварийка? Я свой переключатель перебирал - там флажок с треугольником тяжело поставить на место с фиксатором и кучей контактов, но возможно. Вот схемку набросал:
Поделиться1228.05.2013 08:50
P.S. Не по теме... В середине августа еду на Вятку, в Сосновку. Так что на одну неделю будет в вашей области на один Неон больше
Поделиться1328.05.2013 08:52
Схема покрупнее, чтобы лучше читалось...
http://s1.uploads.ru/kUgeO.jpg
Поделиться1428.05.2013 08:59
Я тут сам попробовал вникнуть и обнаружил, что поворотники и аварийка запитаны от разных предохранителей...
Поворотники от презика №6 в салоне, а аварийка от презика №20 в блоке под капотом!
UPD: Повороты запитаны от зажигания, а аварийка - всегда. Так что проверь предохранитель №20 на 10А под капотом и его лапки.
Отредактировано EVin (28.05.2013 09:19)
Поделиться1528.05.2013 09:05
...и при включённой аварийке загорается только средний стоп - сигнал. Это на Доджах. Надо на своём Круслере посмотреть будет. Может отличия не только в самих фонарях, но и в переключателе?
Поделиться1628.05.2013 15:58
EVin, Огромнейшее спасибо!!!+1
Поделиться1728.05.2013 18:22
EVin, Пошевелил предохранитель и все заработало!Еще раз спасибо .Аварийкой пользуюсь когда нужно кого то поблагодарить.На трассе частенько дальнобойщики на фурах правым поворотником показывают что можно обгонять,почему бы и не помигать аварийкой в знак благодарности.
Поделиться1828.05.2013 19:19
Надо проверить
Поделиться1912.06.2013 11:21
Надо проверить
У меня при включенной аварийке все три стоп-сигнала загораются. А у Доджей повороты красные, и они совмещены со стоп-сигналом (лампа общая, одна и та же - горит когда стоп-сигнал, мигает когда поворот). При включенной аварийке лампы поворота/стопа мигают, и стопарь загорается только средний при нажатии педали. При левом, например, повороте и нажатии педали, горит средний стопарь и правый, а левый мигает. У Крайслера стопари запитаны одним проводом все три. Переключатели у Доджей и Крайслеров одинаковые.
Поделиться2020.05.2014 19:05
Подскажите где реле поворотников стоит?чет начало мозг выносить
Поделиться2120.05.2014 19:21
grizlik, на подрулевом с обратной стороны. Кожух снимаешь, руль вниз опускаешь и сзади полрулевого увидишь. Прям в него вставлен.
Отредактировано bart100 (20.05.2014 19:22)
Поделиться2220.05.2014 20:06
bart100, спасибо
| Нештатное реле поворотов и аварийной сигнализации. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 31.10.2012 |
| аварийная сигнализация | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 02.09.2011 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
| Новый техрегламент. Американцам тоже досталось... | Курилка | 13.02.2010 |
