Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой.
Спасибо заранее.
P0203
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться109.07.2011 12:07
Поделиться228.08.2012 23:19
попробуй посмотреть проводку, идущую к форсункам, может где-то контакт плохой, обрыв или КЗ.
Поделиться319.03.2014 17:59
машина заглохла и больше не завелась.по ошибкам:0203.Неисправность цепи управления форсункой №3..
заменено:бензонасос,провода,свечи,катушка зажигания,форсунки,шлейф проводов от форсунок к мозгам.результат нулевой.
почитал тему;0204,там накрылись мозги
могут быть есче в чем нибудь причыны или все таки сгорели мозги??
P.S.чуть не забыл.неон 03г,акпп-4х,133л/с.
Прежде чем менять мозги или что-то ещё, я бы посоветовал Вам съездить к электрику-диагносту, или самому провести соответствующие тесты по этой ошибке. Там в принципе ничего сложного.
POSSIBLE CAUSES:
INTERMITTENT CONDITION
FUEL INJECTOR
ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
FUEL INJECTOR DRIVER CIRCUIT OPEN
FUEL INJECTOR DRIVER CIRCUIT SHORTED TO GROUND
PCM
TEST ACTION APPLICABILITY
1 NOTE: Record the Freeze Frame Information that set along with the DTC.
Turn the ignition on.
With the DRBIIIt, read DTC’s.
Is the Good Trip displayed and equal to zero?
All
Yes - Go To 2
No 7 Go To 7
2 Turn the ignition off.
Disconnect the Fuel Injector harness connector.
Measure the resistance of the Fuel Injector component side.
Is the resistance between 10 and 16 ohms?
Yes - Go To 3
No - Replace the Fuel Injector.
Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5.
3 Turn the ignition off.
Using a 12-volt test light connected to 12-volts, probe the ASD Relay Output circuit.
Does the test light illuminate brightly?
Yes - Go To 4
No - Repair the ASD Relay Output circuit for an open.
4 Turn the ignition off.
Disconnect the PCM harness connector.
Measure the resistance of the Fuel Injector driver circuit between the Fuel Injector
harness connector and the PCM harness connector.
Is the resistance below 5.0 ohms?
Yes - Go To 5
No - Repair the Fuel Injector driver circuit for an open.
5 Turn the ignition off.
Measure the resistance between ground and the Fuel Injector driver circuit in the
Is the resistance below 100k ohms?
Yes - Repair the Fuel Injector driver circuit for a short to ground.
No Go To 6
6 If there are no possible causes remaining, view repair.
Replace and program the Powertrain Control Module in accordance
with the Service Information.
Поделиться419.03.2014 18:29
машина заглохла на ходу и больше не завелась
диагност сказал что мозги.
Поделиться519.03.2014 22:57
Тогда у Вас остаётся два варианта:
1. Поверить своему диагносту на слово
2. Взять в руки тестер и проверить самому. Что именно и как мерить я описал выше.
Всё остальное - игры в угадайки.
| P0201 | OBD II | 06.05.2014 |
| провалы при разгоне | Основной | 19.09.2013 |
