Купил машинку neon 2004.
Горит чек
Код P0201
Движок немного дергается на холостых.
я так понимаю это неправельно работают форсунки.... что может быть где полазить?
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0201
Горит чек
Код P0201
По поводу форсунок, посмотри повода которые к ним подходят может где то контакт плохой или коротит.
Созвонился с хозяином он сказал что предыдущий хозяин менял какую-то плату которая и отвечает за 1и 3 форсунку и она типа китай ездить пойдет..... что это может быть за плата...
А может под словом плата имели ввиду мозги.
Китайские мозги, которые отвечают только за две форсунки??? Ну может...)))
Посмотрел мОзги вроде оригинал.... судя по наклейкам...
Съездил на диагностику... вердикт удар по разъему С2(вроде), сломана плата, замена эбу.... можно ездить, для двигателя нечего страшного нет. ВОТ....
Теперь кто что посоветует
Смотрелл вот тут: http://www.bay.ru/ebay/list/ecu dodge neon 2004?&category_id=6028&currency=RUB&page=4&results_view=list
На моем блоке написано. 4190AK-это сбоку
на крышке: p/n p05034194AE s/n- T15EH17441YQJU
Отредактировано Aronimo (11.12.2011 19:57)
Когда у меня ошибка 0201 (по форсунке №1) загорелась, заехал почистил форсунки ушлаультразвуком, ошибка ушла
Отредактировано ИванСысуев (06.05.2014 00:53)
| Трясется двигатель | Основной | 06.09.2012 |
