Здравствуйте, Неоноводы!
Подскажите что может быть? после прогрева машины при разгоне если на педаль газа нажать посильнее то пропадает тяга и двс начинает работать не ровно, на газу так вообще идет резкий провал(ощущения как будто переливает). А если нажать педаль в пол то опять провал падает динамика и начинает моргать лампочка двигателя...газ сбрасываю и никаких ошибок
сперва подумал что воздушный фильтр плохой...снял его проехал без него ситуация такая же?
Может это из-за свечей? у меня еще газ стоит на нем кстати реально ездить тока на трассе т к на холостом двигатель работает не ровно и провал при нажатии на педаль газа при переходе с холостых оборотов...
если менять свечи то что лучше брать?
ты как всегда жжжёш. Про
возможно.
, а причина провалов в следующем:
