Всем привет! Случилась беда, кабель силовой от генератора каратнул на массу (на ходу)! Итог кабель отгорел! кабель заменил Акустическим только старый был сечением 12 Ga, а новый 6 Ga. Не стал заморачиваться тянуть к стартеру, а кинул на клемму (цепь то одна). В результате индикатор разрядки горит, преды все целые, клеммы акустические (новые, контакт хороший). Замер напряжения: 12.65в. в состояние покоя, 13.72в. в работе, 13.73-13.98в. показания гены, 15.12в. при 3т.об. с гены идет, 13.60в. с гены при нагрузке. Смущает эти самые 15.12в. из практики подсказывает что ёкнуло реле регулятора напряжения, может ошибаюсь? Какие мысли у кого что с этим сделать можно?
Нужен совет.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться217.06.2011 09:13
Если на приборке горит лампочка АКБ, то должны быть и ошибки.
Считай эти ошибки.
Поделиться317.06.2011 15:46
ошибоки 1684 и 1193 так он не относятся к гене!
Поделиться418.06.2011 01:34
Где напряжение меряешь? На генераторе или на клемме АКБ? Если твой новый кабель сечением в 2 раза меньше, падение напряжения на нём может быть очень приличным.
Поделиться518.06.2011 09:48
Вообще то сечение кабеля в мм измеряется и каково сечение в гектарах не понятно. В любом тазовском магазе проводов силовых как грязи и разной длинны - поставил и голова не болит.
Поделиться619.06.2011 16:12
Кабель тольще в 2 раза, замерл на клемме отключеном положении, но проблема решилась! поправил контакт на датчике тем. вход. воздуха и все пропало! (вот теперь сижи и смеюсь сам над сабой, чуть гену в ремонт не отдал) всем спасибо! все ок!
| Не заводится, нужен совет... | Основной | 05.01.2011 |
| Нужен совет по замене передних тормозных дисков | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.04.2011 |
| Нужен совет по дискам! | Курилка | 28.04.2012 |
| нужен совет. | Разное | 21.11.2013 |
| троит двигатель !!!!!!!!!!! нужен совет ..... | Основной | 11.10.2013 |
