вобщем проблема появилась,машина на нейтралке стоит а на тахометре 3000оборотов это что такое могет быть??и ревет што дурная,помогите плиз.
не падают обороты
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться207.05.2011 19:29
было похожее завожу обороты 3000 и ревет как будто сумасшедшая, до этого снимал дросельную заслонку и не ровно поставил прокладку под ней все разобрал ровно положил прокладку и порядок, проверь прокладку за одно и все помой там очистителем карбюратора в баллонах продается.
Поделиться307.05.2011 19:33
спасибо,попробую.вот только как снять то ее??чесно сказать не силен в этих делах
Поделиться407.05.2011 20:47
Dr.Weber, в факе есть отчет посмари, я сам всё делел, по описанному в факе...
Поделиться507.05.2011 20:53
я смотрел как снять заслонку там еще с заменой датчиков.принцип понял,спасибо вип бесс за фотоотчет))
Поделиться607.05.2011 21:15
Dr.Weber, а вообще в ФАКе много полезного, так что чаще туда заглядывай!))
Поделиться707.05.2011 21:28
да-да))там есть все.но больше по второму неону,а у мну первый)
Поделиться807.05.2011 22:10
Может не работать эл. привод х.х.. Сними резиновую гофру с дросельной заслонки, увидишь отверстие с боку , чуть выше дросельной заслонки и перекрывай её если обороты падают то проблеы с хх или с мозгов не доходит сигнал.
Поделиться908.05.2011 13:28
в общем поехал я в ближайший магаз (обороты поднимались от 2000 до 3-х тыс,ревела как вчера)и купил баллон карб клинера для карбюраторов,снял все патрубки с верху,снял всё это дело,а там ГРЯЗИИИ мама моя!(над самой заслонкой отверстие есть,завел машину и заглушил пальцем его,машина заглохла). особенно под самой заслонкой и внутри,промыл назад всё поставил и решил тест-драйв сделать,ну норма вроде,обороты 1000,как положено,не плавают,стабильно держаться.за домом асфальт новый,так как втопил аж передок поднялся,на педаль газа щас живо реагирует!кароч спасибо всем за советы и помощь)машинка как зайчик работает!!
Поделиться1008.05.2011 13:34
Dr.Weber, да нужно почаще проводить такие чистки... я вот себе недавно еще и форсунки, впридачу к клапану ХХ, ультрозвуком промыл так машинка стала заметно шустрее...
Поделиться1108.05.2011 14:04
так да)))я так понимаю та мадам которая на неоне моём гоняла там вобще не чистила ничего))))грязи капец было
Поделиться1217.05.2011 02:32
с момента промывки зачлонки прошло 2 недели.и сегодня стоя на светофоре заметил што обороты опять высокие 1500 дето.мот датчики какие мозх мне выносят??немогу понять што ето за хрень.....ошибки невыбивает н каких.
Поделиться1317.05.2011 09:32
Проверь на наличие грязи там, где чистил. Возможно у тебя ее засасывает через какую-нибудь щель.
Поделиться1417.05.2011 10:21
разбери еще раз, проверь, прочисти, если после первой промывки проблема ушла, то на датчик грешить рано!
Поделиться1517.05.2011 19:59
кароче,разобрал опять промыл,собрал,пока норм.....завтра к брату поеду на комп.диагностику,мот покажет што нить
Поделиться1619.06.2011 01:33
и так мои мучения продолжаются)после компютерной диагностики которая выбила ошибку 0123(штото про завышеные показания датчика др.заслонки)поехал на разбор и купил весь узел в сборе,открутил оттуда датчик и присобачил на свою заслонку,и вот ровно месяц и 2 дня ездил без проблем...а сегодня еду с работы и опять ревёт што дурная хоть убей её....я уже устал сней воевать(((што интересно,на выжатом сцеплении и включённой передаче обороты высокие,а как сцепление отпустиш,то более менее норм,на полувыжатом тоже норм,мот сцепление дето запеклось??подскажите други,сил нет уже
Поделиться1719.06.2011 10:20
Обороты повышаются от подсоса воздуха-попрыскай очистителем корбюраторов, где повысились обороты, там подсос. Если выделывается хх, датчик колена.
Поделиться1819.06.2011 13:14
вобщем подсоса необнаружил,поставил другую заслонку(сам узел)с другим датчиком хх,всё хорошо посадил,зажал,зав1л ,..пока норм вроде,сча поеду на заправку посматрю как она будет себя вести.
Поделиться1919.06.2011 18:34
вроде щас всё нормально стало,вопрос на долго ли...а где стоит этот датчик коленвала???
Поделиться2020.06.2011 01:10
датчик коленвала стоит снизу мотора и сзади если стоять к машине лицом слева чуть выше подднома мотора.
Поделиться2120.06.2011 07:28
вобсчем опять обороты поднимаются.буду менять датчик колена(
| Падают обороты | Основной | 16.05.2016 |
| Падают обороты когда заводишь автомобиль | Основной | 18.07.2013 |
| Падают обороты в положении драив | Основной | 24.04.2015 |
| Падают обороты при полной остановке | Основной | 31.10.2016 |
| Падают обороты | Основной | 20.10.2014 |
