Всем доброго времени суток, давно ничего по тех. части не спрашивал. Но...
Сегодня ехал по каду после зимы набрал скорость больше 110км\ч
на 110 ощущал но не так как на 160 например.
Проблема в чем, раньше руль становился колом и надо было приложить силу чтобы повернуть... а сейчас даж подунь он поворачивается.... мне кажется или гидрач должен отрубиться??? просто приходится 2мя руками жестко упираться чтобы не болтало
а еще, на холостых когда крутишь руль на месте... то обороты сильно падают - чуть не глохнет.... и крутится не ахти
что это может быть? чек не горит!!! масло в норме. чуток сопливит шланг высокого давления но эт уже как года полтора и ничего!
Отредактировано Aleckpro (24.03.2011 12:23)
плииизз... страшно ездить после 100 км\ч(
