Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Шкив на гидроусилителе
Сообщений 1 страница 6 из 6
Привет всем!
Снимал ремень на гидроусилитель-кондиционер и обнаружил, что шкив на бочке гидроусилителя вместе и осью на которой сидит ходит вправо-влево(если стоять перед капотом).
так вот вопрос: что с этим делать, что разбирать и чем черевато?
s-470 написал(а):
Привет всем!
это вполне штатный люфт он на всех неонах.
Но гидраусилитель гудит при повороте руля. Боюсь что-бы когда клину не дал или чего больше отвалится...
Нашел причину ЖУЖЖАНИЯ ГУРА!!! и рассказ с картинками и пара фот.
Сборник всех фото отчетов от MEGA-ZZZ !это интересно!
Mega-ZZZ, Кстати, а что может быть, если гудит только в крайнем положении руля?
зто значит давление подскакивает и срабатывает байпас клапан и перепускает излишки, (в мануале по доджу написанно: крайне не рекомендуется доводить колеса до упора на долго а темболее газовать с вывернутыми колесами)
короче не парься...
