Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Клапан пропорциональности
Сообщений 1 страница 3 из 3
Не растормаживается заднее правое, поменял рабочий цилиндр не помогает, думал пружины не могут свести колодки пробовал сдавить тисками не идут пока не открутишь штуцер спускной. В чём дело главный или эти маленькие бочонки (клапан пропорциональности), их не снять там резьба другая трубки не прикрутить будет. Ваше мнение.
Одень барабан-понажимай тормоз, сними барабан, открути крепление главного торм цил (гтц) на 3 -4 витка, попробуй сдавить поршеньки рабочего . торм. цил.(ртц). Если сходятся то неотрегулирован ход нажимного штока тормозов. Если не сходятся, открути с гтц тормозную трубку которая идёт на заднее колесо, если есть колдун страви жидкость с трубки которая идёт с колдуна на колесо, если опять не сходятся цилиндрики, то тормозной резиновый шланг забит, расслоился и работает как ниппель.
У тебя машина с ABS или нет? Если с ABS то проблема. Если без, то скорее всего у тебя "отьехал" регулятор давления на задний тормозной цилиндр. На NEON их установлено два. Находятся оба на главном тормозном цилиндре. Можно тупо поменять регулятор с проблемного колеса на новый и посмотреть что получится, а можно поменять их местами и посмотреть перейдет-ли неисправность на другое колесо(тогда уверенно можно будет сказать неисправен регулятор или нет).
