Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Не знаю причины!! Задние тормоза не достаточно тормозят((((
Сообщений 1 страница 30 из 52
Друзья помогите!! скоро наступит отчаяние... Задние тормоза барабанные.. купил новые тормозные цилиндры.! Поставил) колодки в порядке, барабаны тоже. плюс немного подточил кромку на барабанах. Уже раз 100500 снимал и прокачивал тормоза. последний раз вчера! задние колёса плохо тормозят. На стенде на ТО передние схватывают махом, ручник тоже стопит а задняя ось катает.. примерно по 27 единиц усилия(а нужно не менее 49) Из за этого не могу пройти ТО ... БЛДЖ БЛДЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     чё ха фигня.. http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
год машины какой? АБС есть или нет? Профиль заполни.
если ручник нормально, то остается только клапана ограничения тормозных усилий или сам главный цилиндр.
karsar, с задними барабанными тормозами АБС быть не может
а где эти клапана находятся.. ?? будь так добр подскажи... Обычно у авто регулятор под днищем, в него подсоединябтся торм. контура.. ) а у нас, я вчера посмотрел сразу в лонжероны уходят магистрали..
прикручены прямо к главному торм. цилиндру и к ним уже трубки на колеса.
Отредактировано TinyQ (23.05.2011 10:48)
благодарствую... ещё вот вопросец, он регулируется.. ? как регулируется
он никак не регулируется, он просто ограничивает максимальное давление на задние тормоза.
их только менять.
значит это теперь придётся или клапан покупать или в сборе с тормозным главным??
попробуй машину загрузить (в багажник потяжелей)
мда))) вариантов не много у меня.)) ок попробую...я уже думал об этом.. У меня просто нет друзей тяжеловесов.) хахах
Roma,у доджа  ведь с завода жопа задрана, смысл туда что то грузить.  Выходит она с нуля должна плохо тормозить (зад).
Sintyr, Колодки нармально разведены? Просто трещеточкой можно попробовать развести. На неоне тормоза задние не разбирал, но думаю они ни чем от других не отличаются. Просто у меня папе на ниссане на барабанах тормоза меняли(меня рядом не было), так они колодки ручником развели, а не трещеткой. Тормоза задние так же себя вели,т.е. ни как. Я разобрал все, трещеткой развел и все стало как надо.
у меня такая же фигня, ручник держит, а на педаль давишь, колеса на стенде крутятся....но ТО дали, почесав затылок, колодки новые
ребят,задние барабанные тормоза на неоне вообще не тормозят. У меня раньше были барабаны,теперь диски,это небо и земля. Так вот,менял цилиндры,колодки,сами барабаны,регулировал трещотку,все это херня. Хватает на чуть-чуть. Мне кажется либо смириться,либо менять на дисковые имхо
Есть хитрый способ пройти ТО.
Когда задние колеса начинают проверять, ты вместе с педалькой тормоза тяни ручник потихоньку. Только кнопку на ручке нажми и держи, чтобы трещоткой не спалиться перед инспектором. Собственно делать это нужно "без палева".
Мне вот в грядущем месяце ТО проходить, тоже за задок переживаю.
При замене рабочих цилиндров хоть сцепления , хоть тормозов прокачку начинаю с главных цилиндров и прокачиваю все трубки. Затем прокачиваю рабочии цилиндры по простой схеме сначало по часовой стрелки, затем против с любого колеса, только не с запасного.
смысл может быть в том, что сила распределения тормозных усилий может измениться от нагрузки.
Roma, То есть если попу у машины опустить,она тормозить лучше будет?
20
Бараш, не опустить, а прижать!
21
FLYERTOYS, А какая разница? Если уровень у машины будет без нагрузки ,как под нагрузкой. Там же не эллектронное распределение тормозного усилия. И датчика наличия груза в багажнике нет. Или я чего-то не знаю? :)
Отредактировано Бараш (24.05.2011 21:04)
22
Только вчера прошел техосмотр. Мои колёса, что передние, что задние вставали колом. После меня заехала кио рио новая, у неё задние колеса на барабанах (которые на Т.О) даже не остановились. Не на тормозе, не на ручнике.
23
Бараш, опустить в каком смысле? просто я думал ты решил колхозить, ну там пол витка отрезать или еще чего утворить, вот и поправил, что не опустить, а нагрузить чего нибудь в багажник!
24
Бараш, Даже на наших машинах есть, так называемый колдун. Он механически распределяет тормозное усилие по осям.  Чем больше нагрузить на жопу, тем лучше тормозят задние колёса.
25
Не утверждаю. Но попробовать, я думаю, что ничего не мешает.
26
karsar, на жигулях может и есть, а на Неонах такого точно нет.
27
Интересная тема, как оказалось:)
karsar, А что за колдун? Я так понимаю что-то типа уровня? Принцип работы какой?
FLYERTOYS, Про "опустить " и "загрузить" все равно не въехал :( Я не стебусь,ни в коем случае! Просто не понимаю какая для машины разница от чего у нее попа опущена. Допустим у меня аморты стоят так,что машина на три-четыре см присела на попу. Это равносильно тому ,что если б аморты штатные стояли,а я в багажник мешок с чем-нибудь положил и машина на те же три-четыре см присела или нет? Просто не могу понять каким образом она (машина) давление на заднюю ось различает.  http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
28
блин ну как тебе сказать: вот просто представь, у тебя машина на заниженных пружинах, но без загрузки!!... какое косание к земле, ну или контактное пятно? допустим оно сантиметров 50 так? а вот теперь прикнинь, на норм пружинах, но уже с загрузкой?? пятно будет не 50, а в зависимотси от загрузки авто!! а на заниженных пружинах и на не заниженных, но если авто не загружено, то пятно будет одинаково!
не знаю понятно ли объяснил... но по другому щас не могу... пьяненький чутка)))
29
Бараш, во еще пример тебе приведу: просто возьми проведи эксперимент! найди крутой поворот и войди в него (но без излишеств, голову всегда успеешь свернуть:-) ) на скорости, а потом посади полную машину народу (человек 4), и просто сравни ощущения в управляемости!!
потом я думаю и поймешь разницу от загрузки и от опускания авто!
Отредактировано FLYERTOYS (25.05.2011 01:08)
30
С колдуном всё интересно, а как Sintyr победил тормоза? Колдун работает от расстояния от кузова до балки задней. Следовательно если поставил заниженные пружины задок будет брать быстрее и тогда нуна регулировать колдун, правда если он там есть.
