All Wheel Drive (AWD) - полный привод, синоним 4WD.
Automatic Transmission Fluid (ATF) - масло для автоматических трансмиссий.
Axle - ось, полуось.
Band — лента тормоза.
Brake On ОН Switch (ВОО SW), либо Brake Switch — датчик использования тормоза.
Check - проверка.
Circuit — контур (электрический или гидравлический).
Clutch — муфта.
Coasting clutch - муфта обеспечения режима торможения двигателем.
Control - управление.
Controller — электронный блок управления, в просторечье - компьютер (моторный, трансмиссионный и т.д.),
Converter - гидротрансформатор, синоним Torque Converter,
Coolant temperature - температура охлаждающей жидкости двигателя.
Crankshaft - коленвал.
Diagnostic Trouble Codes (DTC) - диагностические коды неисправностей.
Down Shift — понижающее переключение передачи.
Electronic Pressure Control Solenoid (EPS Solenoid) — соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы Force motor, LPS.
Engine — двигатель.
Engine Control Module (ЕСМ) — блок управления двигателем.
Force motor - соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы EPC Solenoid, LPS,
Four Wheel Drive (4WD) - полный привод, синоним AWD или 4WD.
Front Wheel Drive (FWD) - привод на передние колеса.
Gauge - прибор.
Gear — передача, зубчатое колесо.
Gear ratio - передаточное отношение.
Governor - скоростной регулятор давления, используется в гидравлических системах управления АКПП, приводится во вращение выходным валом и создает давление, пропорциональное скорости автомобиля, по сути Governor - это гидравлический датчик скорости.
Governor pressure solenoid — соленоид, формирующий давление, пропорциональное скоростью автомобиля.
Idle - холостой ход.
Ignition - зажигание.
Ingibitor Switch - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы MLPS, TRS, P/N Sw.
Input Speed Sensor (ISS) - датчик оборотов входного вала АКПП.
KickDown - "кикдаун", режим принудительного понижения передачи.
Line Pressure Solenoid (LPS) - соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы EPC Solenoid, Force motor,
Lock-up - блокировка.
Lock-Up Solenoid - соленоид, управляющий блокировочной муфтой гидротрансформатора, синоним ТСС Solenoid.
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP Sensor) - датчик давления (разрежения) во впускном коллекторе.
Manual Lever Position - рычаг выбора диапазона.
Manual Lever Position Sensor (MLPS) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы TRS, Ingibitor Switch, Р/N Sw.
Manual valve — клапан выбора диапазона.
Mode - режим.
D-ring — уплотнительное кольцо с D-образным поперечным сечением.
Е-ring - уплотнительное кольцо с Е-образным поперечным сечением.
О-ring - уплотнительное кольцо с О-образным поперечным сечением.
One way clutch - обгонная муфта, муфта свободного хода, автолог.
Output Speed Sensor (OSS) - датчик оборотов выходного вала АКПП.
Overdrive (OD) - повышающая передача.
Overdrive Solenoid (О/D Sol) — соленоид, управляющий повышающей передачей.
Overrun clutch - муфта обеспечения режима торможения двигателем.
Park Neutral Switch (Р/М sw) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы TRS, Ingibitor Switch, MLPS.
Powertrain Control Module (PCM) - совмещенный моторно-трансмиссионный блок управления.
Planet carrier — водило планетарного ряда.
Planet деаг - сателлит.
Pressure - давление.
Pressure plate - нажимной диск.
Pulse generator - индуктивный датчик оборотов.
Pulse Width Modulation (PWM) — широко-импульсная модуляция (используется для управления соленоидами, регулирующими давление).
Pump - насос.
Rear Wheel Drive (RWD) - привод на задние колеса.
Relay - реле.
Revolution Per Minute (RPM) - об/мин.
Retaining plate - упорный диск.
Ring деаг - эпициклическое колесо планетарного ряда.
Scan Tool (Scanner) - сканер - устройство, позволяющее считывать и стирать коды неисправностей, а также считывать показания различных датчиков.
Вепвог - датчик.
Shaft - вал.
Shift - переключение.
Shift control selector lever - рычаг выбора диапазона.
Shift Solenoid (SS) — соленоид переключения, работающий в двух режимах "ВКЛ" и "ВЫКЛ"; используется для переключения передач.
Slipping - скольжение.
Solenoid - соленоид (электромагнитный клапан).
Speed - скорость.
Sun gear - солнечная шестерня планетарного ряда.
Switch (Sw) - выключатель.
Throttle - дроссельная заслонка.
Throttle Position Sensor (TPS) - датчик положения дроссельной заслонки.
Throttle valve — клапан-дроссель; клапан, формирующий давление пропорциональное степени открытия дроссельной заслонки.
Torque — момент.
Torque Converter (ТС) - гидротрансформатор.
Torque Converter Clutch — блокировочная муфта гидротрансформатора.
Torque Converter Clutch Solenoid (TCC Sol) - соленоид управления блокировочной муфтой гидротрансформатора.
Transaxle — трансмиссия переднеприводная.
Transfer Саве - раздаточная коробка.
Transmission - трансмиссия заднеприводная.
Transmission Control Module (ТСМ) - трансмиссионный блок управления.
Transmission Fluid Temperature (TFT) — температура ATF, синоним TOT.
Transmission О!! Temperature (TOT) - температура трансмиссионного масла, синоним TFT.
Transmission Рапде Switch (TRS) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы MLPS, Ingibitor Switch.
Turbine — турбинное колесо гидротрансформатора.
Up Shift — повышающее переключение.
Valve — клапан.
Valve body — блок управляющих клапанов (клапанная коробка, мозги (сленг), плита (сленг) и т.п.) — гидравлическая часть системы управления АКПП.
Vehicle — транспортное средство, автомобиль.
Vehicle Speed Sensor (VSS) - датчик скорости автомобиля.
решил что пригодится..
