вот что бывает из-за забитого катализатора...
катализатор...
Сообщений 1 страница 30 из 71
Поделиться225.11.2010 14:19
Каковы симптомы забитого катализатора? Как вовремя заметить?
Поделиться325.11.2010 14:26
симптомы машина не едет и не тянет)))
Поделиться425.11.2010 14:32
Видели, знаем))) У меня аж 2 катализатора стояло)
Ну, не едет - это крайний случай, а вот не тянет - это точно. Плюс ко всему ещё и чет загорится, т.ч. если такое будет, ты не пропустишь)))
Поделиться525.11.2010 14:54
+ вечная ошибка по лямбде и огромный расход бензина)))))
Поделиться625.11.2010 18:01
ползая по просторам инета наткнулся на ЭТО !!! может кому-то понадобиться! все же дешевле чем каталик))) останется только проставку под датчик сделать, чтоб он повыше был!
Поделиться725.11.2010 18:40
Интересно, но ничего не понятно, что с внутренней трубой, прямоточна или посередине заварена.
Поделиться825.11.2010 21:55
я так понял прямоточна... может я чего то не понял...?
Поделиться925.11.2010 23:57
Если прямоточный, зачем вся лабуда с посудными терками и дырками, и чем отличается прямая труба от пламягасителя.
Поделиться1026.11.2010 01:10
я так понимаю что прямоточина, однако газы ну и вся прочая хрень не распространяеться прямолинейно, вот тут то и понадобятся отверстия! может я че то не так понял, пусть наши СПЕЦЫ поправят!
Поделиться1126.11.2010 15:51
вот сегодня еще нашел подтверждение своей мысли!
Поделиться1226.11.2010 18:41
Тут прямотоком и не пахнет, два дифузора. И по идеи на пламегаситель похоже, но неправильно сделанный пламегаситель будет машину держать за жопу. По опыту с москвичовским резонатором.
Поделиться1326.11.2010 19:37
+1
на каком (примерно) пробеге начинают проявляться указанные признаки?
Поделиться1428.11.2010 16:45
Итак, на 185000 миль приказал долго жить и мой катализатор
оказалось родной.
Поменял - катализатор, гофра (порвало) и задняя банка - скончалась. Все вместе с работой обошлось в 20 000р. сделали за 2 часа, воткнули универсальный катализатор. Машинка едет как новая, расход упал, дури прибавилось.
Поделиться1502.12.2010 12:01
а мне поставили пламягаситель и коллектор от первого неона без катализатора,и проблемы ушли.
Поделиться1610.01.2011 18:59
тут подумал и озадачился вопросом, если убрать каталик ну и поставить пламегаситель или резонатор, то какой лучший вариант обманки, электрическая схема или просто приподнять его на проставку???
и еще просьба проверить эту самую схему, там точно все верно подписано (цвета проводов)???
Отредактировано FLYERTOYS (10.01.2011 19:00)
Поделиться1710.01.2011 21:51
вполне сгодится
Поделиться1811.01.2011 08:29
значит эл. схема не подходит? просто, если по мне, так проще схему спаять, чем проставку вваривать...
Поделиться1911.03.2011 18:31
Ребят, где купить проставку под лямбду? Собираюсь вварить пламягаситель, а то предыдущий хозяин просто выбил ломом катализатор - в результате замечательное звуковое сопровождение, постоянная ошибка Р0420, ну и расход топлива 15-18 л по городу(правда с дикими пробками и зимним прогревом)
Поделиться2031.03.2011 21:52
ну вообщем это опять я и со своей болячкой.
20 литров на сотню. Новое: катушка, форсунки, фильтры воздуха, топлива, оба ДК, ДПРВ, ДТОЖ, Термостат. Короче смущает расход, отсутствие динамики (авто ревет, но не разгоняется). Так же смущает белый выхлоп и вонь едкая. Старый хозяин выбивал кат в сервисе. Может они там вставили б/у кат или вообще ничего не трогали. Можно ли как то проверить, выбит ли кат? Ну может постучать или еще как то.
Поделиться2101.04.2011 00:39
Obana можно и поплясать и в бубен постучать, но наверняка определишь только при разборке.
Поделиться2201.04.2011 12:25
[взломанный сайт]
А раньше ты на 100% был уверен, что катализатора нет.
Чёт я не помню, а ты компрессию мерил.
открути вторую часть да посмотри.
Поделиться2301.04.2011 12:40
Кто нибудь поставил себе самодельный пламегаситель, как на ссыке вышу? Работает? А то действительно смущает, газы ведь проходят насквозь, ничем не задерживаемые?
Поделиться2408.04.2011 09:15
GrayIron, про отсутствие ката могу судить только по чекам от предыдущего владельца =) А что там сделали, хрен его знает. Компрессию меряли в сервисе, куда обращался с болячкой с расходом. Сам не присутствовал, сказали более менее... Сейчас какой то финансовый капец. Средства появятся, сам все проверю. Давление в рампе до кучи.
С приходом весны и расход упал, не так страшно смотреть на уровень топлива на панели приборов. Но все равно не тянет. Ревет и не тянет. На кольцевой еле еле 130 км/ч на 5 передаче при 3000 об/м. Хотя педаль до упора
Поделиться2508.04.2011 22:41
А где эта ссылка,чёт не нашёл???
Поделиться2608.04.2011 23:09
ARHANGEL, вот она http://how-make.ru/publ/plamegasitelja_ … /4-1-0-598
Поделиться2809.04.2011 20:11
Mega-ZZZ, Вот теперь всё ясно как божий день.СПАСИБО +1
Поделиться2914.04.2011 19:04
9-10-10-11
Поделиться3014.04.2011 20:13
Не знаю как с Неоном, проблем с каталиком пока (тьфу-тьфу) нет, но на Б5 фольксе просто выбил и все. Машина до сих пор ездит нормально, новый хозяин не жалуется.
| Проверка катализатора | Основной | 15.11.2013 |
| Помогите с катализатором | Другое | 19.07.2011 |
| Катализатор | Основной | 27.03.2009 |
| Резка катализатора!? Где? | Другое | 18.08.2012 |
| Заменил катализатор на пламегаситель | Основной | 14.09.2012 |
