Может кто знает. У меня при покупке машины сказал хозяин, что датчик катализатора срезан что то с катализатором. Сам катализатор стоит почти 30тыс. вот тут посоветовали всего за 10тыс поставить пламяглушитель как то так и эмулятор датчик. Что скажете? Я в этом не понимаю прошу совета ))
Катализатор
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться215.02.2009 01:00
ставь пламегаситель и не парься))все будет в ажуре, тока мож джеки будет гореть постоянно
Поделиться323.02.2009 15:39
Вобщем, буду ставить завтра. Сказали там будут и эмуляторы датчика так что енжин гореть не будет.
Поделиться423.02.2009 15:48
отпиши как изменится расход... т.к. все эти датчики в выхлопной системе снимают показания СО CH и соответственно обогащают или обедняют смесь (как мне кажется)
Поделиться518.03.2009 11:16
Как и обещал, отвечаю. Катаюсь 2 недели. Итак расход даже сократился, на 100км ушло где то 9-10л. это по городу но без кондиционера. Но я еще почистил инжектор заменил масло и свечи так что может все в кипе но я реально чувствую что движёк стал работать по другому. Хорошо это или плохо но раньше он на холостых был 700-800 а сейчас 500-600 от этого некая вибрация неприятная идет. Т.е. когда на паркинге норм как было так и есть 700 где то а вот когда на драйве то раньше было тоже 700 сейчас же около 600 или меньше.... Кто знает это хорошо? Я хочу съездить на сервис и попросить чтобы подняли как то обороты.
Отредактировано mozard (18.03.2009 16:09)
Поделиться618.03.2009 17:33
я наоборот парюсь что у меня на холостых 700-800 оборотов) Я вот думаю может катализатор вообще нахрен вырезать и эмулятор вкрутить чтобы джеки не горел? какой эффект от него кроме расщепления дополнительного, которое как я понял больше влияет на выброс вредных веществ.
Поделиться718.03.2009 22:24
Как мне объясняли, что в России когда даже новый руссктй авто не тянет под евро4 от катализатора нет смысла а его основная цель это делать экологически чистый выхлоп. Но он стоит окола 30 тысяч + работы а датчик я поставил за 2 часа и 12тысяч, в саму катализатор убрали вместо него поставили пламя глушитель и подключили на цепи этого датчика который идет к катализатору этот эмулятор и он сообщает машине что выхлоп нормальный и катализатор в норме так что на расход не влияет.
Поделиться818.03.2009 22:34
можно было просто продырявить внутренности катализатора.
Поделиться919.03.2009 01:28
без ката звук меняется...
Поделиться1027.03.2009 17:20
в какую сторону меняктся звук
Поделиться1127.03.2009 17:30
в громкую...)
Поделиться1227.03.2009 17:41
в нехорошую сторону меняется звук. от мурлыканья к автовазу.
| Проверка катализатора | Основной | 15.11.2013 |
| Помогите с катализатором | Другое | 19.07.2011 |
| Резка катализатора!? Где? | Другое | 18.08.2012 |
| Заменил катализатор на пламегаситель | Основной | 14.09.2012 |
| Где лучше купить запчасти и срезать катализатор? Куплю правое зеркало. | Запчасти | 18.09.2010 |
