Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Свет в багажнике
Свет в багажнике
Сообщений 1 страница 4 из 4
Не работает свет в багажнике. Лампочка рабочая. Может кто знает как он включается. Я предполагаю включатель стоит где-то в замке багажника. Может окислился? Как проверить.
Есть разные системы включения света в багажнике, с включенным зажиганием, с выключателем на плафоне лампочки. На лампочку идут два провода , плюс и ноль. Промерь и проверь ноль, может окислился на плафоне или на кузове. Прозвони плюс на плафоне в разных режимах.
управление идёт по минусу вроде. попробуй сделать так-открой багажник,встань тестором на клемму лампы(в режиме измерения питания),а другим щупом на массу,получишь или нет 12 вольт. клеммы две,поэтому поочерёдно.на одну и на другую.и ещё тест проведи-встань одним щупом на массу,а другим поочерёдно на обе клеммы лампы,но уже в режиме измерения сопротивления.
При открывании концевик замыкает массу и лампочка загорается, но бывает плюс идет всегда или только при включенном зажигании или при вкл. габаритах, т.е. плюс прозванивать необходимо в трёх положениях.
