Доброго всем вечера. Возникла вот такая проблемка: нету света в багажнике. На лампочку не доходит напряжение. предохранители целые. что подскажете?
Свет в багажнике
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться209.11.2013 21:50
s-470, концевик багажника смотри в замке. Скорее всего он. Сними клему с концевика и проверь на ней напряжение.
Отредактировано bart100 (09.11.2013 21:51)
Поделиться309.11.2013 21:59
вот же извращенцы американские, нашли куда концевик всунуть...
надо посмотреть, там же должно 12 вольт быть?
и еще один маленький вопрос: на крепления капота по двум сторонам идут 2 обрезаных провода к раме, что за они и для чего нужны были?
Поделиться409.11.2013 22:02
s-470, хз у меня то же обрезаные. Но по логике это масса.
Поделиться609.11.2013 22:12
масса так же есть провода от заливной горловины, стоек, мотора и акпп)))
Поделиться709.11.2013 22:15
про мотор и коробас я знаю. но вот капоту масса зачем... это вопрос...
короче насчет их переживать не стоит!
Поделиться809.11.2013 22:19
На капоте лампа подсветки ставится.
Поделиться909.11.2013 22:24
Angel-2k, да кстати, подсветка двигательного отсека.
Поделиться1009.11.2013 22:27
да и она у меня не работает)))
Поделиться1109.11.2013 22:34
s-470, либо: отключен по проводке (разъем слева под капотом у АКБ), вышел из строя сам светильник (там собака хитрый механизм стоит), ну или нет массы (у тебя обрезана).
Поделиться1209.11.2013 23:49
А свет в багажнике должен гореть всегда при открывание ? То есть там плюс постоянный ? у меня просто сама лампа не видна из-за сд-ченжера ,вот хочу диодную ленту на подсветку подключить но не как руки не дойдут)
Отредактировано Alexrul (09.11.2013 23:49)
Поделиться1310.11.2013 00:02
Alexrul, всегда.
Поделиться1410.11.2013 00:27
15 минут и диодная подсветка готова
Поделиться1510.11.2013 00:36
Да это понятно,но иногда лень побеждает )))
Поделиться1610.11.2013 04:48
а почему когда нажимаешь на тормоз загорается свет в багажнике при его закрытой крышке?
Поделиться1710.11.2013 11:15
В крышке багажника 3й стоп-сигнал. Возможно лампа выпала и болтается.
Поделиться1810.11.2013 12:31
нет именно лампа подсветки багажника загорается))
Поделиться1910.11.2013 13:23
Просмотри плюсы от подсветки багажника и какого нибудь стопа на предмет подмыкания, может плюсы где то соединились или приплавились.
Поделиться2010.11.2013 14:20
Парни вопрос конечно чуть не в тему но все же. Кто знает номер лампочек в приборку в первый неон?
Поделиться2110.11.2013 15:02
Dodgeneonforeva, сделай диодной лентой..не пожалееш и смотрицо красиво и видно по человечески....
| концевик для света в багажнике | Курилка | 21.05.2014 |
| Свет в багажнике | Основной | 28.10.2010 |
| Свет в багажнике | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 14.11.2013 |
| Свет в салоне и багажнике (Теперь с фото-отчетом) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 02.12.2013 |
| Свет в салоне! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 23.11.2013 |
