Читал по форуму все что было .... по сути ничего не нашел. Лампочка у меня стоит но не горит. Хочу поменять на ленту. Вопрос на лампочку подается 6 в, а лента 12 в и можно ли подкл. И как подкл если на прямую то будет работать штатная лягушка?? Или надо через штатный патрон подключать???
Свет в багажнике
Поделиться214.11.2013 10:04
я налепил ленту в багажник и припаялся к патрону лумпочки в итоге от лампы теплый свет от ленты холодный-все Агонь!
Поделиться314.11.2013 10:38
Andy_DIABLO, Ищите обрыв или меняйте замок багажника (в нём концевик). 12 вольт должно быть на лампочке.
Поделиться414.11.2013 10:42
Andy_DIABLO, Заменил на днях лампочку на диод белого цвета 24 шт , пит 12 вольт горит отлично. Ничего паять не пришлось в разъем для лампы встал как родной,то же думал ленту клеить сейчас рад что диод взял.
Поделиться514.11.2013 10:42
а я вот так сделал. лента самая обычная Подсветка кнопок ЭСП и ЦЗ, панельки печки
Поделиться614.11.2013 14:52
Fox-In-Box, лампочка ек. просто хочу пошаманить) что б через штатная лягушку работала. Вот и спрашиваю куда до или после патрона подкл.)))
Отредактировано Andy_DIABLO (14.11.2013 14:53)
Поделиться714.11.2013 19:12
Всем СПАСИБО)))
Поделиться814.11.2013 23:33
Закрыто.
| концевик для света в багажнике | Курилка | 21.05.2014 |
| Свет в багажнике | Основной | 28.10.2010 |
| Свет в багажнике | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 10.11.2013 |
| Свет в салоне и багажнике (Теперь с фото-отчетом) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 02.12.2013 |
| Свет в салоне! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 23.11.2013 |
