Мне конечно самому смешно! Но это факт! Сидишь в салоне ничего не делаешь музыку слушаешь а свет в салоне сам то включиться то выключиться. Короче светомузыка такая.
Свет в салоне!
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться113.11.2009 16:00
Поделиться213.11.2009 16:24
попробуй по очереди концевики дверей откулять.
Поделиться313.11.2009 17:52
Что такое откулять?
Поделиться413.11.2009 18:20
У меня все автоматом нет никаких рычажков .ничего вообще!!!
Поделиться513.11.2009 18:34
Что такое откулять?
отключать
Поделиться614.11.2009 02:16
еще можно релюшку-регулятор яркости света в салоне разобрать- прочистить
Поделиться714.11.2009 09:54
так не бывает)))на левом лычажке есть колесико регулировки яркости подсветки салонной и включения потолочной лампы. это стандарт
Поделиться814.11.2009 11:43
на левом рычажке,только яркость приборной доски.салонное освещение при открытии и закрытии дверей и когда вынимаю ключ зажигания,но всё на корткое время.А/т 2002г
Поделиться914.11.2009 11:53
а когда все например все деври закрыты и этот самый левый рычажок яркости до упора прокрутить потолочная лампа не загорается разве???
Поделиться1014.11.2009 12:13
до упора не крутил,но яркость менялась только на приборке
Поделиться1114.11.2009 12:18
надо посмотреть электросхему.по поводу цветомузыки в салоне скорее всего где-то замыкает или плохой контакт
Поделиться1214.11.2009 21:14
если левый рычажок покрутить до упора,то загорается лампа салона.Проверено.Спасибо Оуэн.
Поделиться1315.11.2009 01:40
опять ржу немагу меняй замок зажиганья разболтался он у тебя у мя похожая тема))) ещё не лазил туда если можно будет сколхозить отпишусь))))))))))))))))))
Поделиться1415.11.2009 01:42
У меня рычежки все работают. Скорее всего это от сырости. А подрулевой переключатель разберать не хочу там и так все оплавилось!
Поделиться1515.11.2009 01:58
аХАААХА Я ГОВОРЮ ПРО ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ))))))) а не рычажки и переключатели когда вытаскиваешь ключь загорается свет когда вставляешь через некторое время тухнит глючит имено этот механизм когда замок раздолбан он думает что ключь вставляют и вытаскивают и он естественно вкл\выкл свет в салоне)))))))
Поделиться1616.11.2009 07:46
Вот я тупень! Точно. Наверное просто ключь в зажигании был плохо воткнут!
Поделиться1711.03.2010 17:10
а у меня не гас свет вообще в салоне ... я сделал отдельную кнопку включения и теперь хочу светло хочу темно
Поделиться1811.03.2010 19:15
Круто! Вообще-то у всех так, захотел-включил, захотел-выключил))) А штатный рычажок включения-выключения света в салоне на подрулевом переключателе чем не устраивал?
на левом лычажке есть колесико регулировки яркости подсветки салонной и включения потолочной лампы. это стандарт...
Поделиться1919.03.2010 12:08
блин..... а я и не знал
Поделиться2010.01.2011 19:25
народ подскажите, при открытии дверей загорается свет в салоне, но при открытии левой задней двери(со стороны водилы), он не загорается... что может быть? или так предусмотрено?
Отредактировано FLYERTOYS (10.01.2011 19:31)
Поделиться2110.01.2011 20:23
у меня при открывании-закрывании задних дверей свет включается-выключается сам,при открывании-закрывании пер.дверей не происходит ничего.включаю переключателем.выключаю им же)
Поделиться2212.01.2011 10:39
Вот сегодня вынял концевик из задней левой двери... почистил нижнюю контактную ленту, т.к. она была вся окисленная, вечерком попробую поставить, только вот сложно очень, пальцем не подлезть туда, а разьем находится сверху, может кто знает как туда влезть?
Поделиться2312.01.2011 17:16
Сегодня борясь с ветром, стужей, снегом в виде града и дождя, разбирал всю эту систему, в итоге понял, что нет контакта на землю, именно той самой контактной ленты, которую чистил, было принято решение колхозить: лента отгибается со стороы отверстия и приподнимается, так чтобы можно было намотать пару-тройку витков изоленты на корпус концевика, потом все возвращается обратно, но только лента уже получается выше на парочку мм, а мне больше и не нужно было, все собрал на место в салоне начал появляться свет и от левой двери))))
вот кстати фото сделал и как примерно подлезть туда:
Отредактировано FLYERTOYS (12.01.2011 21:39)
Поделиться2413.01.2011 12:52
при включении ливого поворотника стрелка указателя поворотника мигает быстрее чем обычно и задний левый поворотник не мигает только передний! что делать?
Поделиться2513.01.2011 12:59
поменяй двухконтактную лампочку и все дела
Поделиться2613.01.2011 13:04
дело в том что у меня токое было только при правом поворотнике, а потом прошло, руль как-то покрутил!
а еще вопрос свет в богажнике постоянно горит?
Поделиться2713.01.2011 13:26
лампочки просто умирают, замени и всё, свет в багажнике должен гаснуть при закрытии
Поделиться2813.01.2011 13:40
Подпись автораDodge Neon R\TS-4
спасибо! лампочки местами поменял и теперь правый не работает! пошел за лампочкой!
а вот свет в багажнике не гаснит!
Поделиться2913.01.2011 15:34
В багажнике концевик не работает.
Поделиться3013.01.2011 15:53
А ты был в багажнике когда он был закрыт????
Не уснуть из-за него было???
У меня даже мысли не возникало залесть в багажник чтобы посмотреть гаснет ли свет при закрытии
