помогите плиз!!!
коротнул я короче когда вставлял диодную ленту на подсветку багажника, и теперь вот ничего не рпаботает, но есть момент..... когда включаю аварияку либо поворотники свет в салоне , в бардачке, в подсветке зеркал начинает моргать вместе с поворотниками
что делать???
не света в салоне, не работает магнитола
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться101.11.2011 08:39
Поделиться201.11.2011 10:02
Ну судя по всему сгорел пред, а при включении аварийки начинает все моргать, значи замкнули между собой провода.
Поделиться301.11.2011 12:00
а как узнать где они замкнули?
Поделиться401.11.2011 14:15
коротнул я короче когда вставлял диодную ленту на подсветку багажника, и теперь вот ничего не рпаботает, но есть момент..... когда включаю аварияку либо поворотники свет в салоне , в бардачке, в подсветке зеркал начинает моргать вместе с поворотникамичто делать???
Лучше тебя никто на этот вопрос не ответит, т.к. никто не знает что и где именно ты коротнул и куда вообще ты подсоединял свою подсветку.
Свет в багажнике и подсветка салона висят на одном предохранителе. Для начала, попробуй отсоединить свой "колхоз" и внимательно осмотри те места в проводке, куда ты влезал.
Вообще на будущее, при работе с электрикой, тем более не имея в этом большого опыта, надо отсоединять АКБ, чтобы не было "коротнул я короче... и теперь вот ничего не работает"
Поделиться501.11.2011 14:35
я подключал на место штатной лампочки подсветки багажника, мой колхоз я сразу же и отсоединил, пробывал обычную лампочку ставить , отсоединятьь её , ничего не работает((( а какой предохранитель можете подсказать
Поделиться601.11.2011 16:42
Забей в поиск и будет тебе счастье.
Поделиться701.11.2011 19:20
Поделиться801.11.2011 19:28
maxim19920604, Под заглушкой (не знаю как она точно называется, большие светлые у оконных рам) слева от заднего пассажирского сиденья за водителем есть колодка с проводами. Посмотри, появляется ли там 12В при включении салонного освещения?
Поделиться901.11.2011 20:38
у меня было тоже самое ))всё моргало только когда работала аварийка!всё дело в 15 ам предохранителе,который овечает за питание звука двери ,музыки,света салона идр,у меня этот предохранитель находится под пластиковой вставкой.
Поделиться1001.11.2011 20:57
если по схеме то какойто между 13 и 23 точно в этом столбике!!блин машину уже отогнал а то бы точно ска зал какой
Поделиться1102.11.2011 00:28
Внутрисалонный свет и освещение багажника №13.
Поделиться1208.11.2011 18:07
спасибо за помощь, да именно 13, поменял и всё ок!!!!
тема закрыта
| предохранитель | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 29.05.2013 |
| Не заводится - нет зажигания! | Основной | 15.12.2016 |
| Отзыв о двух годах владения Неоном | Отзывы владельцев Neon | 07.12.2011 |
| крайслер неон 2000г 10лет в Питере | Отзывы владельцев Neon | 25.10.2013 |
| начинающая неоноводша примет советы :) | Основной | 30.12.2011 |
