в минувшие выходные менял магнитолу и случайно коротнул плюсовой провод на массу.в результате не работает сама магнитола так и нет света в салоне.предохранители все просмотрел по 2 раза,все рабочии но тем не менее на понели горит "FUSE"и нет света.подскажите где есче можно глянуть?
предохранитель
Поделиться327.05.2013 13:41
Не зря в букваре пишут: отключайте аккумулятор при проведении работ с электрикой...
Поделиться428.05.2013 02:37
Сегодня на радостях менял колонки и, когда уже собрался резать провода от старых(спайка была), то вспомнил про аккум
Поделиться528.05.2013 08:03
менял колонки
Можно просто выключить магнитолу, и провода резать по одному, а не парой. А вот если подключаешь усилок, тогда надо сначала подключить клеммы со стороны усилка, а потом протягивать кабель и подключать к аккумулятору через отдельный предохранитель.
Поделиться629.05.2013 10:53
Ребят подскажите , в салоне где предохранители? Либо их нет либо я слепой.
Поделиться729.05.2013 11:33
митька, Скорее всего сгорел именно предохранитель #13 в подкапотном блоке.
Вот была похожая темка: не света в салоне, не работает магнитола
Открываешь водительскую дверь, с торца торпеды есть пластиковая заглушка. Под ней.
Поделиться829.05.2013 13:07
Вот это спасибо , респект.
