Поделитесь, кто менял: какие брали и как ходят.
Заранее спасибо за информацию.
Вопрос по ступичным подшипникам!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться116.08.2010 17:26
Поделиться216.08.2010 19:28
Задний вместе со ступицей брал Direct Parts, через год зашумел, нужно менять. Пробег - 20т миль, и подшипникам аут. Одно преимущество - самые дешовые. Брал в exist'е.
Поделиться308.09.2010 00:46
Привет.менял три передних и один задний.брал разные,как ходить будут зависят от того как поставят.один раз меняли-сказали что ступица изношена и через месяц подшипник снова умрет.так и вышло.приехал к др. мастеру-все сделал,уже 60т тыс. и все хорошо!если ступица изношена,выход без замены тоже есть.
Поделиться408.09.2010 09:55
Direct Parts 6 тыс миль.....полет нормальный
Поделиться524.09.2010 22:58
Поставил ещё один Diret Parts. Покупал опять в экзисте. Но, ребята у меня такое впечатление, что я покупал две разных ступицы.
По внешнему виду первая (которая зашумела) выпущена, или в артели "сунь хунь в чай"КНР, или в "коопеатив локомотив" на малой Арнаутской. Так уж получилось, что я в этот раз заказал ступицу для НЕОНА 2004 ГОДА . Цена с доставкой в НН 1880руб.
ЗЫ. Diret Parts разные заводы?
Поделиться625.09.2010 01:25
Главное помни не брать Тайвань! Директ Партс (Канада) гуд качество. Тайвань называется Авто Партс,не перепутай.
Вообще самые норм фирмы по запчастям это - Ребестос, Директ Партс, Тимко . То что у Леона загудели Директы не показатель,дабы дороги раз- ну и вождение нам не известно какое у него два,ну и страна выпуска три. Гутовый ступич 3000 р стоит,дешевле аут.
Отредактировано Бяша (25.09.2010 01:35)
Поделиться726.09.2010 08:17
В корне не верное утверждение. Direct Parts - это не производитель, а упаковщик запчастей, и лежать там может всё, что угодно, как Китай (чаще всего), так и Канада. Как повезёт, лотерея, и пример leon_k - наглядное тому подтверждение.
Отредактировано mike (26.09.2010 09:11)
Поделиться825.10.2010 15:25
А задние подшипники идут исключительно в сборе со ступицей?
Поделиться926.10.2010 08:54
Да.
Поделиться1026.10.2010 09:53
Информация по подшипникам интересная, но для меня бесполезная. Кто нибудь знает для первого неона размеры переднего и заднего подшипников ступичных. Наружный, внутренний диаметры и ширину. Нет желания разобрать, а потом долго искать. Зная размеры можно и поколхозить.
Поделиться1126.10.2010 10:17
masiy,go to как заменить передние подшибники? , да и slavvva novgorod, стоит посмотреть наверное.
Поделиться1321.11.2010 13:24
Ап
Вопрос еще попутный, какой момент затяжки подшипника должен быть? Сегодня когда барабан тормозной снял и попытался крутануть ступицу она довольно туго вращалась. К примеру на 13ке у меня колесо долго крутилось, а тут и пары оборотов не наберется.
Поделиться1421.11.2010 16:20
Если вопрос о ЗАДНЕЙ ступице, то 217 Нм.
Поделиться1521.11.2010 17:45
Да, о задней.
А само колесо должно свободно вращаться? Т.е. вывесил, крутнул посильнее и оно крутится. У меня просто максимум оборота 2 делает.
Поделиться1621.11.2010 18:01
должно. Может колодки перетянуты.
Поделиться1721.11.2010 21:43
Нет, снимал барабан, крутил ступицу руками, довольно туго. Скажем, такое же усилие как на УАЗ Патриоте, только там вместе с этим еще и полуось крутится.
