Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » замена передних ступичных подшипников
Сообщений 1 страница 30 из 34
не буду долгло вступать
Для начала проверьте любыми способами какие именно у вас подшипники, а то я тут на второй ступице узнал что она от первого неона, спасибо Фоксу, выручил
Поднимаем авто и снимаем колесо
http://s4.uploads.ru/t/ilB8k.jpg
снимаем шпильку гайки привода
http://s4.uploads.ru/t/cKnfv.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WUI98.jpg
головкой на 10 откручиваем два болта крепления супорта
http://s4.uploads.ru/t/Kx6Iz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fTHyM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LYvJ9.jpg
снимаем супорт(левый супорт снимается сначала снизу а правый с верху, так уж устроено)
http://s5.uploads.ru/t/KhiIJ.jpg
любыми подручными способами подвешиваем супорт что б не порвать шланг
http://s5.uploads.ru/t/A5Ofn.jpg
головкой на 19 откручиваем гайку наконечника но не вытаскиваем его для того чтоб сорвать гайку затяжки наконечника если планируется его замена
http://s5.uploads.ru/t/2DIiP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/FcdKk.jpg
далее головкой то ли на 30 то ли на 32 откручиваем гайку привода
http://s4.uploads.ru/t/BEekD.jpg
далее откручиваем стабилизатор потому что он не даст вытащить шаровую
http://s5.uploads.ru/t/sy2dV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/EAWL8.jpg
головками на 18 и 15 откручиваем болт шаровой
http://s4.uploads.ru/t/EaD7r.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WN40q.jpg
http://s4.uploads.ru/t/IyXbH.jpg
далее откручиваем болты крепления стойки 22
http://s4.uploads.ru/t/rZNTX.jpg
если шаровая не выходит зубилом разожмите крепление
http://s5.uploads.ru/t/v4HZw.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4EKgU.jpg
подвязываем привод на всякий случай
http://s5.uploads.ru/t/sM2P0.jpg
всё готово, снимаем кулак
http://s4.uploads.ru/t/eL1SI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/TqNLJ.jpg
выбиваем ступицу, я для этого использовал головку 30
http://s5.uploads.ru/t/4bkCP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5xIRK.jpg
ступица в руках
http://s5.uploads.ru/t/ALujr.jpg
теперь берём кулак и выбиваем подшипник подручными средствами, я брал трубу, предварительно ключом на 13 откручиваем 3 болта крепления подшипника
http://s4.uploads.ru/t/Lk6xq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/l0T34.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Es97y.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uo4ja.jpg
готово
та часть которая остаётся на ступице режем акуратно болгаркой и раскалываем, иначе не снять
я стачивал на наждакен так как небыло болгарки
http://s4.uploads.ru/t/JQL2C.jpg
http://s5.uploads.ru/t/o9szq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/XLg04.jpg
теперь новый подшипник забиваем использовав старый чтоб не попортить молотком
http://s5.uploads.ru/t/XwTrc.jpg
после того как подшипник сел прикручиваем крепление
далее ставим кулак с подшипником внутренней стороной на трубу но важно что б трубо была не больше внутреннего кольца подшипника иначе повредите его
http://s5.uploads.ru/t/YQRhf.jpg
акуратно забиваем ступицу и собираем
http://s4.uploads.ru/t/sv8oU.jpg
Вhttp://s4.uploads.ru/t/jQTXN.jpg
сеhttp://s5.uploads.ru/t/Ka1sS.jpg
м удачи
Отредактировано DODGE2318 (11.07.2013 00:29)
спереди головки на 32,сзади на 30
перепрессовка 600 р стоит.  зачем так заморачиваться с трубами?
мне перепрессовали мин за 10 гдето.
А если ты где нибудь в деревне?И под рукой только трубы?Мне вообще прессуют за 150 рублей?Я не для этого мучился целый день и потерял пол вечера чтоб узнать стоимость перепресовки.
Тем более в мануале нет этой инфы.
Andrew сори за рескость
В FAQ есть такая тема или нет?Я не нашел.
Предлагаю туда добавить пока кто нибудь не сделает отчет лучше.
В мануале так же не нашел про замену передних подшипников.
DODGE2318, +1
Только не от 1-го Неона кулак, а от 00-01 г.в.
DODGE2318, я просто на 2108 помню когда-то давно перепесовывал сам всегда подшипники ступиц и саленблоки и помню как это геморойно,особенно если они прикипели. По этому ща никому этого не посоветую....
А тема хорошая +1 Но тому,кому больше нечим заняться.....
Я бы тоже не советовал, но бывают случаи когда руки это единственное что есть.
Понял, спасибо
AndreW,  :D
ЭЭЭХХХХ МОСКВАА-МАСКВАААА ....В ПРОВИНЦИИ 600 РУБЛЕЙ !!!!!!!! ЭТО ДЕНЬГИИИИИИИ! И ДАЖЕ ПРИЛИЧНЫЕ ДЛЯ МНОГИХ ОТ ТУДА!!!!
У НАС ЛЮДИ (ТЕХНИКИ  ЖЕНСКОГО ПОЛА) НА ЗАВОДЕ ПОРЯДКА 6000 р. В МЕСЯЦ ПОЛУЧАЮТ  :dontknow: - им и их семьям проще, как раз самим все сделать, чем отдать "кровно-нажитые"
п.с.: про то, что - "тогда не надо авто иметь" - глупо писать  :crazyfun:
DODGE2318, +1 - молодец
Можешь - меняй. Тем паче сам и знаешь все косяки, а кто да как перепрессовал сам чёрт не знает.  Если есть деньги и есть время и место и желание перепрессовывай, неохота - плати деньги. Это как комп, можешь заплатить за ремонт, если даже сам можешь или делай. Для меня геморно аренду земли продлить, а подшипник тьфу, а кому то наоборот.
Жизненный опыт - бесценен! :D
Не, парни, я сделал отчет по двум причинам, первая это то что в мануале этого не нашел, там вообще не слова нет про это, а вторая для тех у кого нет возможности прессовать в специализированных местах, тем более если не делать ничего самому то замена этих подшипников в сервисе не меньше пяти стоит.У меня вот возможности везти небыло снятые кулаки, а в хач сервисе целиком менять мне 5000 зарядили,а уж если в нормальный ехать то ещё дороже, тем более если бы я отдал машину в хач сервис то мне бы и не сказали что один подшипник меньше другова и в итоге вырвано колесо и ремонта тысяч на 20 в хорошем случае.Так Что разговор же не о 600 рублях!!!!
DODGE2318, а внутренний диаметр подшипника у тебя какой? на фото все также как у меня, но я по вину на екзисте пробивал там d-33 или 39, а у меня почему то 42  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif
DMITRYI52420, Неверно измеряете. 39 мм.
Fox-In-Box, штангелем показал ровно 42 мм
20
Fox-In-Box, сам ждал 33 или 39 и теперь не знаю что делать
21
Ты не про то, 33 и 39 это ширина.внутри они одинаковы, деаметр одинаковый, а вот ширина разная.
22
DMITRYI52420, Всё верно сказано выше. Ширина, а не диаметр различаются.
23
Да всё правильно-39.Спасибо.
24
DODGE2318, ступицу можно выпресовать тремя болтами на 8 которые выкручиваются из поворотного кулака(подкладывая гайки-например). Так я думаю более корректно будет, чем выбивание.
25
А так  в принципе снял поворотный кулак и отнес в сервис. А там за 500р. и 5 минут поменяют подшипник.
26
Нет, этого ты болтами не сделаешь, я пробовал, они 1 см длинной, и резьбу сорвешь быстрее чем ступицу с места сдвинеш
27
Блин я тов курсе что так можно, у меня гараж забит хренью всякой и машина туда только на половину вошла, так что не вариант куда то ехать и оставлять имущество)) Я ж говорю мне за 150 рублей пресуют, но возможности небыло поехать.
28
Тем более ступица по сравнению со всем остальным выходит очень легко
29
Здоровья всем! Вопрос такой. Менял подшипник передней ступицы в сервисе, слесаря когда сняли ступицу, сказали что выработка, нужна новая. Кто снимал подскажите, посадочное место по всей длине одинаковое или нет?http://sf.uploads.ru/t/tY7bd.jpg
http://sf.uploads.ru/t/hbqUi.jpg
Отредактировано miio06 (13.07.2014 16:12)
30
Да одинаковое ! Меняй ступицу
