Озадачил задний ступичный подшипник. Снять и поставить новый не представляет ни какого труда , но меня настораживает легкость с которой насаживается что старый ,что новый подшипник. Не поленился разобрал и с другой стороны всё тоже самое. На СТО приговорили только левый задний,собираюсь его сменить.
1. Хочется узнать какая предельная выработка посадочного места под подшипник? каким путём его определить?
2. Если менять посадочное то насколько это сложно?
Ступичный подшипник задний
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться119.05.2012 21:10
Поделиться219.05.2012 21:55
1. Задние ступицы должны сниматься и одеваться легко.
2. Цапфа - одно единое с кулаком.
Поделиться319.05.2012 22:02
2. Цапфа - одно единое с кулаком.Подпись автора
Запчасти Chrysler, Dodge, Plymouth
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
А сколь она по цене ,если в ней беда?
Поделиться419.05.2012 22:32
Кто? Ступица? 1500р у меня.
Поделиться519.05.2012 22:43
Подпись автора
Ступицу уже приобрёл ,а цапфа во сколько может обойтись
Поделиться619.05.2012 22:47
Это кулак целиком. Новый искать бесполезно. Только на разборе. В плане выработки они конечно же не будут никак отличаться от Ваших кулаков. Повторюсь ещё раз, что вообще никакого значения там выработка не имеет. А ступицы должны легко сниматься и одеваться.
Отредактировано Fox-In-Box (19.05.2012 22:48)
Поделиться719.05.2012 22:59
Отредактировано Fox-In-Box (Сегодня 22:48)
Подпись автора
Извините за назойливость,но не хочется переделывать и переплачивать не посоветовавшись.Спасибо!
Поделиться805.10.2013 20:32
Пожалуйста посоветуйте новичку, свыше 60-70 км/ч из задней части автомобиля в салон доносится ужасный громкий ЗУД, который отдаётся по всему кузову, на скорости около 80-90 км/ч в салоне не возможно спокойно общаться. Все подозрения на ступичные подшипники, возможно ли что то еще?, ощущения такие - как будто вместо колёс железные зубчатые диски. Не первый год за рулём, но с таким случаем встречаюсь впервые
Поделиться906.10.2013 23:32
ужасный громкий ЗУД
Надо почесать!! ( :
По вопросу - скорее всего подшипник осыпался. Колесо поддомкратить если и пошатать - люфт есть??
Поделиться1006.10.2013 23:59
Поднял оба задних колеса одновременно, вручную прокручивались с трудом, ручник слегка до конца не отпускал, снял колеса и постучал по барабану - покрутил - закрутилось. После этого одел колеса и люфта не обнаружил, выехал на тест драйв, порулил чуть ресще и выяснил что гул доносится с заднего правого колеса, однозначно ступичный подшипник. Буду менять, а заодно и ручник расслаблю. Спасибо за помощь !!!
Благодарность euroDimon-у за совет по выявлению не исправного подшибника
Поделиться1125.05.2014 19:34
Ребята помогите советом! Сильно загудел задний подшипник , заскочил в один магаз. И там сказали подшипник только в сборе со ступицей цена вопроса 4000+. Что-то я слегка приохренел.
1. Стоит ли искать отдельно?
2. Если нет , то какая нормальная цена? (живу Лен. область)
Поделиться1225.05.2014 19:40
Ступицы задние только в сборе. 1500 рублей в академии+, либо у кого-то из наших примерно за такую же цену
Поделиться1326.05.2014 01:06
Misfits, Задние ступицы идут только в сборе. 1500р ступица в сборе, в наличии.
Поделиться1405.06.2014 14:30
может быть ещё мусор в задних тормозных механизмах. если люфта нет то вряд ли ступичный.
Поделиться1505.06.2014 14:32
ещё добавлю задняя ступица стоит от 3600 оригинал новая. за 1500 это китай, у меня такая простояла месяц-два, потом рассыпалась. оригинал стоит год и нет проблем.
Поделиться1605.06.2014 15:37
Shine54,
Согласен, но только от части просто надо фирму по качественнее брать, а не гнаться за выгодой. Было то же самое с передними подшипниками, поменял сразу пару, через 500-700 км левый загудел, пришлось заменить...и всё путем. Китай Катаю тоже рознь, но все же... Оригинал кстати...то же не известно на какое производство приклеен шильдик "Оригинал" и таких случаев уже массу было!!! Так что не гонись за дешевизной и будет тебе счастье!!!
Поделиться1704.08.2014 17:13
если на заднем колесе люфт - даже не поддомкрачивая, можно колесо шатать руками - это приговор ступице или проблема может быть в другом? и могут быть ли серьезные проблемы, если продолжать ездить?
Поделиться1804.08.2014 18:49
Китай полное гомно!!!
Поделиться1905.08.2014 01:59
уважаемый выше читай,китай китаю рознь!!!
Поделиться2005.08.2014 14:14
Я покупал в экзисте за 1700.Уже проездил 4500 км.ТАк что не думаю что я купил оригинал за такую цену.Поэтому китай тоже бывает норм.А у меня он просто загудел.Гул был сильный особенно на повороте.Это можно проверить просто поддомкратив и покрутив колесо.
Поделиться2121.12.2015 14:57
кто то переделывал ступицу под подшипник?, как минимум 5 машин перетачивал ступицы задние на подшипник 2108, тут еще не мерял встанет или нет!, если кто делал отзовитесь!
Поделиться2221.12.2015 15:49
Он несъёмный, темы есть об этом. Ступицу можно взять за кес, умирает раз в стотыщмильёнов - от добра добра не ищут...
Поделиться2321.12.2015 17:00
+1
Поделиться2409.02.2016 18:15
подскажите парт номер заднего подшипника со ступицей?
оно или нет(с ПТ-крузе подходят)?
http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=9228048
Поделиться2509.02.2016 19:10
оно!
Поделиться2612.02.2016 20:06
спасибо
