день добрый!
сегодня ни с того ни с сего перестала работать печка...при перемещении выключателя в сторону отопителя или в сторону кандея-тишина...какие могут быть поломки?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться104.07.2010 20:25
Поделиться205.07.2010 01:34
смотреть предохранители надо
Поделиться313.09.2010 23:22
Я эту проблему решил заменой щеток на моторчике печки . Старые устали...
Поделиться426.09.2010 22:15
для начала посмотри предохранитель в салонном блоке - слева с торца
если он нормуль то лезь под капот - в блок резисторов - там или проводка сгнила или оплавилась или контакты все ржавые - вобщем сделать надо чтоб все нормуль было - см. рисунки (взяты с крайслер клуба) я по ним себе делал
но скорее всего у тебя мотор накрылся или как сказали выше щетки, т.к. сразу все провода или клемы блока резистора сгнить или оплавится не могли да и обычно у всех если гниет то работает на макс. скорость точно
у тебя наверно случай как и у меня мотор-щетки
, т.к. блок резисторов почистил... провода заменил... а все равно не работает... проверил как сказал знакомый электрик ... 99,99 проц. что мотор-щетки
Поделиться526.09.2010 22:18
а где щетки новые брал? почем? т.к. посмотрел мотор ох....ть скока стоит а отдельно щеток нигде не видел
Отредактировано svat-t (26.09.2010 22:20)
