Всем привет!
В общем случилась такая беда - перестал работать вентилятор печки. При попытке включения сначала слегка проседают обороты по мере повышения скорости вентилятора (при этом он не крутиться) и на максимальной скорости просто сгорает предохранитель. Снял вентилятор - он с трудом прокручивается рукой... Может кто подскажет, можно ли его как то разобрать что бы привести в рабочее состояние подшипник? Мое мнение что там просто всю смазку вымыло, так как был забит дренаж под капотом и вся вода текла в салон через забор воздуха и проходила через вентилятор...Покупать новый пока жаба душит, поэтому хочу попробовать реанимировать старый. Главное чтобы его разобрать можно было...
и оставил на неделю. Потом поверил - мотор намного легче крутится рукой. Решил попробовать поставить - работает))
