помогите,у меня 1 neon мотор печки сильно шумит,снял его,он клинит и походу втулки накрылись,потому что его болтает,можно его как нибудь сделать или есть от отечества подходящее?
как можно сделать вентилятор печки
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться203.12.2012 14:34
подшипник подбери
Поделиться303.12.2012 15:41
василевс3,
можно взять из войлока сделать шайбы и положить их с верхней стороны подшипника (верхнего и нижнего) , шайбы хорошо пропитать силиконом (НЕ WDшкой ) а силиконовой смазкой. и на пару месяцев работать будет пока новые подберешь....
Поделиться403.12.2012 16:23
спасибо,буду пробовать
Поделиться503.12.2012 16:58
еще можно нулевкой пройтись по стальной оси ротора, чтоб микроцарапки сделать чтоб в них силикон задерживался...(типа хонингование)
Поделиться603.12.2012 21:13
На вентиляторе стоят втулки медно-графитовые или бронзовые. Иногда втулки подходят. Надо разобрать , дефектовать и потом танцевать. Втулки может токарь выточить. У меня они просто заклинили.
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
