Здравствуйте.
Купил Неона недели две назад, сегодня проходил ТО, заставили на задний номер покупать рамку с подсветкой.
После её установки заметил вот какие неисправности: постоянно горит внутрисалонное освещение и на приборной панели тоже постоянно, даже при вытащенном ключе зажигания горит одометр и индикатор незакрытой двери.
Может конечно и совпадение, а может и накосячил когда рамку подключал на штатный провод.
Помогите советом, что и где можно посмотреть и починить, а то сервис фирменный за 1000 км, далековато пока для меня
Спасибо.
Проблема с электрикой.
Поделиться105.06.2010 18:54
Поделиться205.06.2010 20:34
Там переключатель на приборке-пошуруди вперёд назад влево вправо-это американец, как на газонах они в принципе американцы только двоюродные. Волга-это очень очень неправильный форд.
Поделиться305.06.2010 23:01
а может и накосячил когда рамку подключал на штатный провод. Помогите советом, что и где можно посмотреть
Кто же знает, что и где ты подключал? Или опиши подробнее, в каком месте и к чему конкретно подсоединялся, или попробуй восстановить обратно.
Возможно неисправен один из концевиков дверей.
Поделиться406.06.2010 11:46
Откусил аккуратненько штатный провод в месте его подсоединения к родной лампе подсветки заднего номерного знака и подпаял к нему тот, что шел к новой рамке. Операция то простенькая, причем все работает в подсветке номерного знака как положено. Тут все хорошо. а вот с остальным все плохо
Вот в инете нашел вопрос по такой же беде http://wwwboards.auto.ru/chrysler/202489.html однако там тоже ответа нет.
Предполагаю что то в каком то электронном блоке испортилось, по моему это какая то системная неисправность, раз повторяется одинаково на разных машинах, но куда ткнуться посмотреть пока не представляю даже.
Поделиться506.06.2010 11:51
masiy
переключатель на приборке - это который?
Все передергал, чуть не оторвал, проблема осталась..
Вобщем то конечно так себе проблема, лампочку внутрисалонного света вытащил, не будет светить в темноте, провоцировать хулиганов, но дело в принципе. Охота разобраться что же такое случилось с электрикой.
Поделиться606.06.2010 13:24
На первых неонах включение габаритов, дальнего, ближнего и света в салоне это один выключатель. Он выдвигается-задвигается, крутится по и против час. стрелки до щелчка и свет в салоне или загорается или тухнет. Я по первости тоже посадил акум, думал как в япошках после 30 сек. реле отключает в салоне свет. Как во вторых неонах не знаю.
Поделиться706.06.2010 17:13
Не успел разобраться, проблема пропала сама собой
Ночь в гараже машЫнка простояла со снятыми к акума обоими клеммами, наутро неисправности самоликвидировались. Какое то навеждение... Ну да ладно, спишем все на случайности.
Всем спасибо
Поделиться805.07.2010 19:17
я точно также подключал когда то проходил, но проблем описанных тобою не возникло, вообще проблем никаких не возникло, видать глюки где то в другом месте, а подключение рамки просто совпадение
Поделиться906.07.2010 18:39
zef, Согласен.
| Проблема с электрикой: Что-то коротит под приборкой... | Основной | 03.03.2016 |
| проблемы по электрике!! | Основной | 17.01.2014 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой!!! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2010 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
