На днях электрика заглючила. Так то всё равно путь один- В сервис к электрику, но хочется понять. Предшествовало переодическое отрубание приборки и разряд на корпусе (за дверь берёшь бьёт). Теперь все датчики беспорядочно включаются и выключаются, горит одна лампочка подсветки приборки, двигатель подёргивает при езде. Еле до дома дополз. Самое основное что заметил - замигала диодная лампочка в давно отключенных доп фарах. Провод один на массе, + снят но касается массы в другом месте. Такое ощущение что в напряжении присутствует переменная составляющаю. Осцилограф нужен. Моя версия что пробило диодный мост идёт переменка и электрика сходит с ума изза этого. Незнаю как ехать в сервис, киломктров 10. Учитывая что диодный мост у нас в мозгах, а гена и аккум у меня новые, в треугольнике "гена - мозг - аккум" мозги - слабое звено. подкиньте версий!
Опять проблемы с электрикой
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться227.10.2014 10:29
Массу на кузов искать надо, где-то потерялась.
Поделиться327.10.2014 11:21
Может. Но пульсации в освещении и на всех приборах были всегда. Прямо зависимо от оборотов синусоида идёт.
Поделиться427.10.2014 11:54
Хотелось бы узнать где мозги у неона. Этот центр силы, тк скзать)))
Поделиться527.10.2014 12:16
Теоретически можно вырубить из этого треугольника "гена-аккум-мозги" генератор. Аккум бошевский новый и он должен давать постоянное напряжение всегда - если он жив, то на нём я хотябы до сервиса дотяну.
Поделиться627.10.2014 12:22
FordCanada, эбу у неона за левой (водительской) фарой, если снять короб воздушника его хорошо видно.
Поделиться727.10.2014 12:25
мозги спереди с водительской стороны между коробкой и телевизором там же где-то возле фары и массу ищи скорей всего она
Поделиться827.10.2014 12:38
Понял. Как раз и смотрел на эти коробочки вчера. Ну до выходных покумекать можно. Авось что и придумаем. Если не короткое, тогда проверим на одном аккумуляторе пустить.
Поделиться927.10.2014 13:09
Как и практически на всех Неонах. 99,9% масса.
Поделиться1027.10.2014 14:41
хорошо, если так. буду лазить сегодня вечером
Поделиться1127.10.2014 21:35
Открыл, протянул болты в точках массы над фарами, все массы на двиге что нашёл, пошевелил. Над фарой болт был ослаблен, пыльный такой. Завёл без проблем, никаких пульсаций и глюков не наблюдалось. Единственное дверь током бьёт. Ладно. Надеюсь всё.
И всем спасибо за участие, коллеги!
Поделиться1227.10.2014 21:53
Да у меня тоже машина током бьёт . Из за одежды возможно и бьет
Поделиться1327.10.2014 21:58
Мне тоже иногда стреляет в палец) Особенно после поездок на дальняк. Накапливается статика.
Поделиться1427.10.2014 22:00
Закрыто.
| Проблема с электрикой: Что-то коротит под приборкой... | Основной | 03.03.2016 |
| Проблема с зарядкой аккумулятора. Помогите плиз! | Основной | 19.09.2010 |
| Не заводится. Любителям электрики | Основной | 01.07.2012 |
| Глючит электрика! | Основной | 13.02.2014 |
| Проблема с бензонасосом, машина не заводится | Основной | 07.03.2016 |
