Добрый день!
Нужна ваша помощь!
Такая проблема: загорелась лампа аккумулятора на панели, поехал в сервис, сняли генератор, починили его (поменяли обмотку, сгнила сказали), поставили, всё работало неделю, потом опять загорелась лампа, поехал к ним, починили генератор по гарантии (вздулась обмотка). Поставили на машину, зарядка не идёт, но при подключении аккумулятора напрямую генератору, зарядка идёт и выдаёт аж 17-18 вольт. Сказали что умерло реле регулятора напряжения, в генераторе его нет, оно выносное и они этим не занимаются, отправили к электрикам. Посетил 4 СТО по электрике, но никто не знает где находится это реле и отправляют к тем, кто чинил мне генератор. Почитав сообщения на форуме, понял что это реле находится в блоке управления двигателем. В итоге получается замкнутый круг: те, кто чинил генератор - отправляют к электрикам, а электрики отправляют к тем, кто чинил генератор. Уже неделю мучаюсь. Помогите пожалуйста! Что делать?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Она очень нужна..
Дорогой блок управления двигателем на первого неона? Спасибо!
