пропала зарядка,и запах появился. приехал домой,и на ощупь понял что провод от гены отгорел.
предистория такова-осень при переборке генератора не смогли открутить провод от гены,и его откусили. потом пережали медной трубкой. от всех этих зим,воды,ям и так далее наверное обжим ослаб и отгорел. вопрос таков- могу ли я взять длинный провод соответствующего сечения,и сделать напрямую от генератора к АКБ. вообще он ведь идёт от гены к стартеру и оттуда уже к АКБ. вот и думаю-возле стартера заизолировать основной провод, а от гены пробросить отдельный. есть ли какие нть подводные камни?
по мануалу там где то плавкая связь,но я её не обнаружил. если что-то можно её и самому сделать. только вот на какой предохранитель расчитывать? если честно-то не хочется делать лишние соединения. проще взять провод,обжать на нём контакты и соединить.
на фото нет никаких плавких связей
зарядка пропала
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться103.04.2010 10:28
Поделиться203.04.2010 10:37
Разницы никакой, а если хочешь сделать плавкую вставку делай хуже не будет. Хотя на многих машинах обходятся без нее.
Поделиться303.04.2010 10:44
А про предохранитель скажу так, что он нужен больше для того чтобы обезопасить + на самом генераторе от случайной встречи
с массой и предохранитель выбирай 100-150А.
Поделиться403.04.2010 10:54
Cоединение проводов желательно облудить спаять или на болтовое соединение, заизолировать и поместить в гофротрубку.
Поделиться503.04.2010 11:08
вобщем сделать можно напрямую? от генератора к клеммам на АКБ? под тот же болт куда приходит основной провод. правильно я понял?
Поделиться603.04.2010 11:23
Правильно.
Поделиться703.04.2010 11:36
MechatronikDSG, masiy, спасибо за поддержку))))))
ща кофе допью и пойду шаманить.
кстати а провода такого сечения в магазинах то есть? что то сейчас задумался. вроде в авто магазинах продают только готовые.
Поделиться803.04.2010 12:15
А ты не ходи в автомагазин. Можно купить провод в обычном магазине электротоваров, но такой провод будет заметно жестче чем автомобильный поэтому с монтажом будет сложнее и еще надо будет учесть петлю около АКБ (т.к. батарея стоит неподвижно, а мотор движется). Провод нужно брать сечением 10 кв. мм. можно больше, но больше еще жестче. Или искать подобный автомобильный где нибудь на разборе или в сервисе так конечно более утомительно, но предпочтительно.
Поделиться903.04.2010 12:17
MechatronikDSG, спасибо ещё раз. сейчас аккум заряжу и поеду. я тоже про магазины электротоваров подумал. там точно найду. и ещё если буду всё же соединять старый-то болтовым соединением,а не трубками
Поделиться1003.04.2010 12:26
Болтами не соединяй! Лучше пайкой и сверху трубку термоусадку. Сталь и медь гальванопара при попадании влвги сгниет быстро.
Поделиться1103.04.2010 22:04
Подойдёт кабель от сварочного аппарата нужного сечения и он мягче чем автомобильный, надо найти зазевавшего сварщика и с метр оттяпать.
Поделиться1203.04.2010 22:13
Да гальваническую пару создаёт люминь и медь. Медь лужёная и простая с железом дружит. Через металлическую шайбу можно соединять медный провод с алюминевым при помощи болтового соединения. Аккумуляторная клемма есть болтовое соединение медного провода , который зажимается латунной клеммой и стальной планкой.
Поделиться1303.04.2010 22:27
masiy, спасибо.поехал всё же в мастерскую. защита сложно снимается.без эстакады никак.а я ещё её у себя во дворе не построил))))
короче купил от жигулей минусовой провод,и зажимы для тросов. отрезали кусок сантиметров тридцать, зачистили концы,обжали этими зажимами и заизолировали. вот так вот. не знаю почему,но пока мультик показывает зарядку 13,8. померял с массой от корпуса гены,там 13.9
то есть масса нормальная. потеря незначительна.
| народ помогите пропала зарядка акб, в чём может быть проблема? | Основной | 07.11.2010 |
| Слабая зарядка аккумулятора. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.03.2015 |
| Генератор не даёт зарядку когда намокнет. | Основной | 24.06.2017 |
| пропала зарядка акб. ошибки не выдает. | Основной | 27.01.2013 |
| греется генератор!! | Разное | 21.05.2017 |
