подскажите пожалуйста из за чего может греться генератор!! ошибок нет, значок акб не горит!! ремень нормальный, генератор натянут , прикручен я его не трогал!!
Отредактировано старшина (06.05.2013 23:00)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » греется генератор!!
сухие подшипники, перетянут ремень. если вклинят подшипники, сгорит диодный мост.(предположительно), надо меры предпринимать!!!
у меня он грелся грелся - выяснилось- было межвитковое замыкание, - итог сгорело все внутри, обмотка статора просто рассыпалась
проверь напряжение на холостых и на оборотах 4000 должно быть 13.9-14 вольт
Межвитковое замыкание без разбора и спец инструмента не определишь.
ну это да, но есть признак: греется обмотка при том что зарядки почти нет или она минимальна!!!
т.е генератор грузит сам себя.....
для этого нужен только вольтметр....
хотя я бы снал и провел то а не гадал что и как...
вооружаемся мультиметром
вооружаемся знаниями по данному поводу, как прозванивать и понеслась!!!
могу дать ликбез по данному поводу в ЛС
Греется понятие у всех разное. Для кого то положил руку и долго не можешь держать - греется, а это 50- 55 градусов, а для другого плюнь- шипит в норме. Обмотки в продаже есть под заказ, а стоит ли возиться.
разобрать и проверить все составные.а раз разобрали то поменять подшипники и щётки.
а разве когда межвитковое то не снижается напряжение выходное?
для нас простых русских крестьян- это просто пипец генке
у меня только один вопрос) как пришло в голову проверить греется ли генератор)
значит запахло, сначала, потом завоняло...
Если акум почти сдох, то гена может грется, заряжая пустой акум. Если музон на всю - потребление больше идёт нагрузка на гену и он греется. И сколь витков коротнуло, мало сложно определить, но греться будет.
заказывай гену с ебея и не парься как раз пару недель на старом догоняешь а потом и новый подойдет
да да так и было, начал выяснять и запах привел к генератору!! а теперь походу зарядка пропала, так как свет включаешь и значок акб загорается на панели, через минуту!!!
старшина, так было и у меня. сгорел статор. переборка с заменой всех часте кроме ротора обошлась примерно 5 тысяч
может кто подскажет..поменял старый генератор на новый,провода все в норме...завел машину(правда с толчка т.к. акум разрядился) и гена задымил и нагрелся сильно..плюс ремень погрызло по краю...в чем причина?
Отредактировано zdorovec (20.05.2017 18:03)
zdorovec, может он заклинил?
да вроде крутиться легко..
zdorovec, а какой производитель указан на гене который задымил?
harley-0207, магнети марелли
магнети марели кал! имхо
| Генератор , щетки | Основной | 08.11.2018 |
| генератор | Основной | 18.12.2013 |
| Греется! | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 19.03.2013 |
| Дурит генератор | Основной | 17.01.2014 |
| при включении кондея | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 29.09.2010 |
