ребята ! столкнулся с такой вещью при включении кондея теряеться прием движка такое впечетление что как будь то что то тащю за собой . что это может быть
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться227.07.2010 09:24
у меня тже самое...(( еле тянет
Поделиться327.07.2010 09:28
у меня и на ручке то сразу подтуплять начинает, особенно в такую засуху, у всех так по идее
Поделиться427.07.2010 10:20
понятно спасибо а то подумал че то не ладное
Поделиться527.07.2010 14:26
илья1, у меня гараже на въезде бугорок, так я когда заезжаю задом, с включенным кондеем и упираюсь в бугорок, машина вообще словно захлебывается, кондей отключаешь и все ОК:)
Поделиться630.07.2010 21:58
кондиционер мощность отбирает на всех машинах. На неонах это тоже сильно заметно, но если при этом движок "захлебывается", это не нормально.
А вообще, я друзьям говорю - на десятках люди с закисью замарачиваются, а на неонах достаточно кондиционер выключить
Поделиться730.07.2010 22:19
Согласен с вышесказанным, кондей мощность отбирает.. Но приятно удивило, что на моем неоше это фактически незаметно. Прёт как танк, что с включенным что с выключенным, и чувствуется что запасик мощи еще есть.... До этого лансер был около 150 лошадей, так вот на нем это очень заметно было... а на неоше с включенным кондеем задом на бордюр спокойно заскакиваю...
Отредактировано vladimirab (30.07.2010 22:21)
Поделиться812.08.2010 12:12
это нормальное явление, не только мощность отбирает, но и разход топлива увеличивает....
и это норма для всех авто...., просто где лошадей побольше не так заметно....
Поделиться912.08.2010 13:06
Один умный чел сказал, что кондей отбирает около 30% мощности, ну и,как следствие, настолько жа аппетит возрастает. У меня без кондея 6-6,5 лиртов по трассе при 110-120 кмч, а с кондеем - 7,5 при тех же скоростях. Вот.
Поделиться1013.08.2010 18:45
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! у меня проблемма случилась, с начала моего знакомства с неоном , а это было зимой, он очень долго нагревался, я начал грешить на термостат. купил новый оригинальный, и возил до сих пор в багажнике, но как говориться беда не приходит одна. порвался у меня ремень генератора, поменял, потом в связи с жарой, когда глушишь машину бурлило оч сильно в расширительном бачке я решил поменять на СТО антифриз, термостат и ремень кондея. после замены поехал домой и у меня вытекло все масло из акпп (перетерлись шланги охл. масла) и снова закипел движок. кое как дотащил неона обратно, теперь на сто говорят что при работающем двигатели создается очень большое давление в охлаждающей системе, резиновые патрубки надуваются как колеса. мастера грешат на заливную крышку. сегодня ездил в магазин, продается вместе с корпусом термостата да и ждать от недели. СРОЧНО нужны советы, может и не так все страшно , и какое вообще должно быть давление в этих шлангах? почему после смены ОЖ машина снова греется
Поделиться1113.08.2010 19:37
Покупал заливную крышку отдельно (7$). Спроси в другом магазине!!!
Поделиться1213.08.2010 21:57
а в крышке ли вообще дело? как это узнать? прождешь неделю, а окажеться еще какая нибудь хрень
Поделиться1329.09.2010 21:33
привет.насчет кондея могу пару вещей сказать.то что он мощность понижает-факт.в литературе говорят до 30%.на практике-есть праворучка полноприводная,вот у нее хоть включай,хоть выключай-едет одинакаво,точнее разница есть,но ее вообще не ощущаешь.расход тоже в норме.может из-за полного привода.был б-5й-тот вообще с кондеем не ехал.лансер 9й начинает бензин кушать очень!!!!!!!!а вот с неоном такая фигня.когда купил,все супер было.ехал с кондеем просто офигенно.все говорили что я им мозг парю,что машина с включенным конд. так ехать не может.я радовался,как ребенок.потом на трассе открутилась электромагнитная мувта конд.почему? не известно.прошло некоторое время,купил другую,поставил.и тут началось как у вас-включаешь кондер,машина явно хуже едет.я забил.этим летом кондер почти не выключал.итог-заклиняло!сгорел собака!это если коротко.снял ентот агригат и поехал к спецам,там все на пальцах обяснили что да как.короче,если потеря мощности явно ощущается нужно ехать к кондерщикам.разбирать компрессор и ..........поедет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
