Друзья,низкий поклон Вам всем! =)) короч проблема в следующем: при переключении печки в горячий режим появляется непонятный запах,потеют стёкла!в холодном режиме такого нет! кто подскажет в чём проблема? уровень антифриза в норме!
Запах из печки при включении горячего воздуха
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться219.09.2013 22:49
парит антифриз 100%
как на время можно засыпать герметик для системы охлаждения. но потом обязательная замена радиатора печки.
Поделиться319.09.2013 23:37
а менять радиатор я так понимаю это пинздец как быстро? =))
Поделиться419.09.2013 23:45
ага.. только без мата... мат запрещен...
Поделиться520.09.2013 00:02
ну ёк ковалёк! =))а куда его засыпать и какой по чётче будет?
Отредактировано Фёдор (20.09.2013 00:09)
Поделиться620.09.2013 06:00
да лучше перед холодами поменять коннечно день-два придется убить зато не очково будет ездить зимой..сниматьвсю торпеду надо.отчет есть на форуме..
Поделиться720.09.2013 10:25
а случайно не включена рециркуляция воздуха? в этом варианте те же симптомы. ну мало ли))))вдруг легче всё чем кажется))
Поделиться820.09.2013 12:50
случайно не включена! =))
Поделиться920.09.2013 14:10
эх жалко то как(((а такая идея была.....
антифриз уходит,нет?
Поделиться1020.09.2013 15:41
ну вот например вчера был чуть ниже ADD на холодном двигателе,я долил что б выше был немного!это первый раз за 1.5 года! =)) а что есть идеи?
Поделиться1120.09.2013 16:21
Фёдор, никаких идей не нужно, радиатор печки течет, может немного но течет, из-за того что находится под торпедой все испарения оседают на стекле. вот темы Замена радиатора печки (картинки из ENG мануала) и Ремонт радиатора отопления!!!! неон 02 (фото отчет)
Поделиться1220.09.2013 19:32
спасибо конечно за ссылочки,я уже это видел,думал может обойти эту процедуру,видимо ошибался!
Поделиться1320.09.2013 23:10
а кондей в каком состоянии ? у меня была токая же беда воняло и стекла потели оказалось испаритель кондея( эвапоратор ) салонный сгнил вот с него и шли ароматы после замены все прошло
Поделиться1421.09.2013 21:10
кондёр заправлен перед летом!работает отлично!когда потеют стёкла он меня только и выручает! печку в горячее положение переводишь и начинает попахивать иногда,даже без включения самой печки!
Поделиться1513.02.2014 10:12
Ребят, а не подскажите.. Добрался я в своён Неое до радиатора печки.. тёк он у меня) разобрал его (снял крышку) ... начал снимать прокладку аккуратно, а аккуратно её естественно не снимешь) вот и хотел узнать не продаётся ли прокладка в радиатор печки?) спасибо!
