Здравствуйте товарищи. В общем проблема такая: очень опаздывал, поддал газу, соответственно кик даун до 120 на второй вдруг почувствовал запах похожий на жженную изоленту, после чего остановился минут только через пять по приезду на место. Далее отошел по своим делам и когда уже снова поехал заметил что машина ведет себя крайне тускло: печка работает еле еле, фары светят не так ярко, дворники вообще еле двигаются... Начал уже понимать что что то с электрикой, и в подтверждение через пять минут загорелась лампа акб ( и она то появляется то исчезает и при этом ничего не меняется в поведении авто. Под капотом пахнет так же горелой изолентой в области генератора.
Что делать? Куда смотреть? И на крайняк, может есть в районе ховрино проживает и знает тут не плохой сервис или электриков?
точнее вру, черной. Так что наверное будет не так надежно
