Когда разгоняюсь до 120 машина дальше не разгоняет,двигло орет на полную будто не хватает еще передачи,что за беда подскажите.
Плимут неон 2 2001 г.в 3х ступка автомат
Отредактировано Shmitt (13.12.2021 17:03)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Скорость маленькая
Может ошибка какая есть? Информации маловато.
после 90 загорается чек,читали вроде связанно с датчиком гура,но я сомневаюсь что это как то влияет на разгон
номер ошибки
номер ошибки
вот это не скажу
номер ошибки
по симптомам есть подозрения на P0551, но она не влияет на скорость
Похоже. Но на скорость она действительно не влияет - может это ощущения.
ощущения чего??что 120 и тачка разрывается и дальше не разгоняет??))))
Есть возможность посмотреть ошибки?
Всем привет!
Такая проблема: у меня додж неон 2 (рес), последние 3 дня ездить не возможно, набирает обороты, скорость не переключается, потом резко скидывает обороты и едет дальше, дергается и вибрирует при малейшем нажатии педали газа, на светофорах чуть ли не глохнет. Ошибки не выдавала, кроме Brake. Стрелка температуры лежит как мертвая.
Это переводиться как "Тормоз". Может что то тормозами?
| Фотографии с камер слежения превышения скорости | Разное | 13.10.2011 |
| Сильная вибрация на высокой скорости | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 16.09.2013 |
| маленькая не приятность с выбрасом адреналина | Основной | 26.04.2012 |
| Помогите | Основной | 29.09.2011 |
| Рулквая рейка!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 13.12.2010 |
