Вчера после промывки дроселя решил проверить изменения!Вышел на прямую и вдавил педаль в пол,Тут понял что как то странно педаль заработала да и разгон какой то усиленный стал!!Долетаю до поворота отпускаю газ и давлю на тормоз а газ не сбрасывается.Обороты 5000 скорость 100 и не тормозит!В машине чем то запахло не хорошим(наверно моими выхлопными газами).Короче,сработал инстинкт самосохранения и я на полном ходу переключил коробку в положение N.Попинал педаль и её отпустило.В общем это долгое вступление просто поделиться адреналином.РАСПУШИЛСЯ ТРОС ГАЗА))))))Вопрос:Подходит ли от какого нибудь авто?И сколько стоит оригинал?Может у кого есть бу?
маленькая не приятность с выбрасом адреналина
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться225.04.2012 11:20
АФИГЕТЬ
Поделиться325.04.2012 11:23
Прикол, похожий был на Ниве-лимузин,только в -35 тросик в кожухе замёрз...
Поделиться425.04.2012 11:27
АФИГЕТЬ
А как я офигел!!Я в общем то люблю адреналин но это было не забываемо))
Поделиться525.04.2012 11:35
жестоко
Поделиться625.04.2012 11:44
Поделиться725.04.2012 12:05
сильно...
Поделиться825.04.2012 12:49
А как я офигел!!
муж зимой тоже слегка вкусил адреналину)))))) То же самое произошло... неоша из под себя рвал как танк
муж на тормоз... машине пофиг... тянет дальше... еле еле смог установить.. слава богу меня с инм небыло... обмочила бы сидение точно
Оказалось треснул кожух аккума... и передавил тросик кикдауна... О_о
Поделиться925.04.2012 13:50
Может его как нибудь ремонтируют?
Поделиться1025.04.2012 17:18
кого? кожух?
если ты про него, то всё сделали сами
дело плевое
Если ты про свой трос, то не знаю... может на разборах поспрашивать?
Поделиться1125.04.2012 21:06
а если ключ зажигание в положение OFF?
Поделиться1225.04.2012 21:21
вообще по норме ключ повернуть в положение OFF и вынуть можно только в режиме P (Паркинг), остальные вариации это уже нештатно! т.е. по каким-либо причинам заколхожено..вами или предыдущими владельцами...коих в США и у нас было достаточно для этого)
Поделиться1325.04.2012 21:23
это то всё хорошо и понятно но по тросу то хоть кто нить подскажет?
Поделиться1425.04.2012 21:36
На форуме была тема про трос ручника и там кто-то выложил ссылку где много всяких тросиков.В принципе если рубашка цела ,то внутреннюю жилу можно взять от любого подходящего по диаметру другого троса .Выложи фотографию тросика.мож чего нибудь придумаем.
Поделиться1525.04.2012 22:00
Зато узнал откуда адреналин вытекакает. Ключ зажигания трогать можно после остановке, а то по какой то причине защёлкнет руль, тогда адреналин будет фонтаном бить. Тросик газа можно починить, если сам трос в плёнке ходит в боудене , то ремонт на время до покупки нового. Подбирается трос соответственного диаметра, чтобы в боуден входил нормально и не болтался. Отмерить нужной длины , концы приклёпываются или оппаиваются.
Поделиться1626.04.2012 11:09
Спасибо!Пойду разбирать.Посмотрим что получится.
Поделиться1726.04.2012 12:07
DODGE2318,
Номер оригинала 04669 790AD
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.asp … ontrols+PL
Отредактировано lnferno (26.04.2012 12:09)
Поделиться1826.04.2012 12:13
DODGE2318,
Отредактировано lnferno (Сегодня 12:09:33)
Спасибо большое!
Поделиться1926.04.2012 12:22
DODGE2318,
Только сделай поправку на год.
Так как я дал для 2001 . для 2004 там не очень понятно. несколько вариантов.
