Застучала рулевая рейка!!!!Хочу заменить! Кто менял подскажите, что лучше? Есть возможность взять Cardone № 22-355 за 11300р. (производство USA)!! Что посоветуете??
Рулквая рейка!!!
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться208.01.2010 11:15
Подтянуть !
Поделиться308.01.2010 11:26
Если подтянуть на долго хватает???
Поделиться408.01.2010 13:35
а еще было бы интересно узнать как именно это делается..желательно подробно..
Поделиться508.01.2010 16:01
на форуме где-то было расписано, но я не могу найти!!!
Поделиться608.01.2010 17:20
У меня тоже на ямках постукивает...Чем это вообще грозит если оставить без внимания...уже 20000 км...так гоняю!_
Поделиться708.01.2010 18:58
У меня тоже стучит ! Интересно узнать как ее затянуть ? !
Поделиться808.01.2010 22:01
Cardone рейки мексиканские. Там с рейками вообще очень много вариантов. Только по ВИНу определить можно, что подходит.
Поделиться908.01.2010 22:04
Кардон это фабрика по ВООСТАНОВЛЕНИЮ реек и рулевых редукторов.
Ничего плохого про них сказать не могу.единственное -их детальки ходят вполовину меньше оригинала.-но и цена вообщем то ..
Поделиться1009.01.2010 01:18
Миша, что за машину ты взял...летит одно за другим....
Поделиться1111.01.2010 11:20
Да все с машиной ОК!!! Просто рейка постукивает, попробую подтянуть, а уж потом буду думать!!!
Поделиться1218.03.2010 21:03
А у меня тяги разболтались, тоже стучит. скоро буду менять
Поделиться1319.03.2010 13:32
У меня тоже оказалось, что тяги разбиты и яица менять надо!!!! Поменял- Сейчас тишина!!!!))))
Поделиться1419.03.2010 15:40
поменять яйца - вот это по нашему)))
Поделиться1519.03.2010 17:45
Я так фтулки стоек стабилизатора называю!)))
Поделиться1619.03.2010 20:26
кто знает, шестигранник от ваз 12 подойдет чтобы рейку подтянуть, от 15шки меленький.
Поделиться1704.04.2010 16:05
Пробовал подтягивать. Нифига не тянется !
Поделиться1805.04.2010 09:52
У меня на рейке клгда брал машину тек сальник...я не стал замарачиваться и кпил новую рейку(не помню фирму по моему Cardone)
брал тут http://www.canada-parts.ru/. Езжу без нареканий!
Миша Кривель - обязательно по VINу бери Т.к. там рейки разные и зависят от колес.
P.S. Если нужна кому рейка на восстановление(замену сальника) пишите!
Отредактировано OlegaS (05.04.2010 09:56)
Поделиться1903.05.2010 23:48
У меня одна (правая) тяга болталась, поменял обе, не стучит.
Поделиться2030.06.2010 12:58
У меня стуки пропали после подтягивания этой самой пластмассовой гайки......Вставляем в нее металлическую гайку на 27 и поворачиваем ее, закручиваем. (если на нее смотреть то по часовой стрелке). У меня был приличный люфт в руле......и левая тяга стучала когда рулем на месте вправо-влево поворачиваешь......на мелких ямах прилично соответственно постукивало. Я затягивал по чуть-чуть...потом заводил машину и проверял люфт.... В Итоге я затянул пласт. гайку примерно на половину полного оборота (наверняка у всех будет по разному). главное не перетянуть..... потому я по чуть-чуть затягивал за 5 подходов. Люфт Действительно пропал....и потому теперь я Счастлив......В машине больше пока ничего не гремит. только Вот не знаю на сколько хватит.....Буду наедятся на долго!_))))))))
Поделиться2108.07.2010 01:43
adrytutu, да а фоток случайно нет? такая же беда с рейкой, где эта гайка?!
Поделиться2227.07.2010 22:10
Извени Дружище....Фото отчета нет......Единственное что могу посоветовать это найти опытного хлопца который подскажет где у тебя идет рулевая рейка и где ее основание.....Я Сам без знающего друга не разобрался....А гайка эта была грязью заляпана...я ее еле отыскал.....Смотри около поддона коробки автоматической.
Поделиться2331.08.2010 01:09
такая же фигня рейка стучала подтекала сегодня выезжал из двора, хорошо что скорость маленькая была руль заклинил. при повороте влево, больше не хочу таких ощущений завтра поеду cardone возьму.
Поделиться2404.12.2010 11:26
Cardone не выдержал морозов и потек !!!
Поделиться2506.12.2010 18:46
У меня стучит правая ,на ямах и опорный гудит ,заехал на развал сказали ,срочно ищи тягу
Заказал обе тяги по 600 и рул нак по 400,в выходные в гараж
Поделиться2612.12.2010 23:05
подскажи, плиз, где именно эта гайка (на рис.)?
Поделиться2713.12.2010 11:01
Под номером один это труба в которой бегает рейка с зубцами. Из неё торчит пердикулярно хрень плавно перетекающая в руль. На этой хрени есть гаёбочка поджимающая рейку к шестерёнке рулевого вала. Все рейки устроены одинаково.
Поделиться2813.12.2010 21:08
masiy, спасибочки
а лучше к этой гайки снизу лезть, или проще сверху?
