Куда может уходить жидкость из бачка гидроусилителя если рейка не течет, но немного "сопливит".
проблема с рулевой рейкой
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться215.11.2010 22:49
а может насос гура подтекает незаметно.... или бочонок....!?
Поделиться315.11.2010 23:01
Смотрели,видимых протечек нет,под насосом гура сухо.
Поделиться415.11.2010 23:03
Кроме как в атмосферу то никуда. А вообще еще течь могут шланги или радиатор ГУР.
Поделиться515.11.2010 23:48
у меня такая же проблема..через некоторое время уровень жидкости падает и гур начинает неприятно гудеть..посмотрел все соединения,единественное мокрое место-правый(пассажирский) резиновый пыльник на рейке,судя по всему там и есть утечка,потихоньку полегоньку жидкость уходит..вот думаю решить проблему покупкой ремкомплекта для рулевой рейки..
Поделиться616.11.2010 01:11
что за рем комплект? можно по подробнее? жидкость у меня не уходит холя шланг высокого давления сопливит. но реечка постукивает её вроде как подтянуть можно?!
Поделиться716.11.2010 09:25
Денис, Подтянуть можно- но там есть тонкости. В FAQ вроде была информация....
Вот здесь почитай с поста №20 Рулквая рейка!!!
Поделиться816.11.2010 20:36
Ты про ремкомплект сам придумал или реально знаешь где купить? Там как-бы запчасти слишком специфичные:
Поделиться916.11.2010 21:00
Если кто знает где купить сальники, направляющие и возможно пружину с пластиковыми заглушками отзовитесь! Ведь многим необходим ремонт рейки, а она разбирается и собирается не сложнее чем Автомат Калашникова!
Поделиться1016.11.2010 21:13
Поделиться1116.11.2010 21:24
TYT
Слушай.... Я не силен в английском. Как бы сие перевести попроще?
Поделиться1216.11.2010 22:10
dodge/1998/sohc2.0/steering/Rack and Pinion Seal Kit
Поделиться1316.11.2010 22:50
Опять не все понятно. Разобраная рейка была от DODGE NEON SXT 2004г.в.Если кому интересно то могу предложить обмен: ремкоплект на работу по снять-поставить+ переборка рейки.
Поделиться1417.11.2010 01:30
Поделиться1514.04.2011 16:25
Кто лично снимал ставил рейку подскажите как там что Делается ?
Шланги я сниму ,от подрамника откручю ,рулевые тяги тоже выну а как ее выдернуть из рулевой ? там шлицы как потом на место ставить ?
Поделиться1618.04.2011 09:38
Привет, в выходные был на сервисе, меняли мне рейку! наблюдал за процесом и ... оплакивал свои 2700р(((, имея подьемник работа не сложная с большими перекурами у сервис-менов заняла 2,5 часа!!! Самое сложное это выбить и забить обратно шплинт на котором вал с рейкой крепятся(пендосы не могли болт с гайкой поставить(((), потом ослабить подрамник(иначе она не выходит!!! ) и всё!! Ну и естественно руль зафиксировать чтоб ленту не порвало!
Поделиться1718.04.2011 20:16
Спасибо поменял уже !
Вытаскивал только через верх открутил каталик и все ! Шплинт к стати не обязательно выбивать она и так выходит.
Если кто сам будет менять спрашивайте подскажу.
