Всем привет, сразу перейду к делу.
Еду себе еду, никого не трогаю, вдруг доджара глохнет и отказывается заводится. Я открыл капот сделав умное лицо начал смотреть все ли цело, минут через 5 понял что сломалась именно "машина"
посмотрел ГРМ, качает ли бенз, все было гуд, затем снял гофру воздушного фильтра, машина завелась и драла обороты до отсечки, благо был рядом с домом.
На следующий день пытался завести, безрезультатно. Заводится она как выяснил, только с нажатием педали газа, как только педаль отпускаю, она глохнет, так вот вопрос, это РХХ?)
Или еще что то может быть?
Заранее спасибо! )
Рхх
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться114.03.2019 21:06
Поделиться214.03.2019 22:40
А что говорит самодиагностика?
Поделиться315.03.2019 08:03
Yaroslavskiy, р0508 выдает
Поделиться415.03.2019 08:05
Yaroslavskiy, после нескольких попыток завести выдает ещё 0032,0038
Поделиться515.03.2019 14:17
Aleksmile, ошибки по кислородным датчикам при чем обоим, катализатор удален у вас?
Поделиться615.03.2019 16:36
harley-0207, да удален, но до этого проблем не было
Поделиться715.03.2019 16:37
Нововедение ребят, генератор сдох у меня, мб поможет решить задачу)
Поделиться815.03.2019 20:06
Aleksmile, не уверен т к если акб заряжен авто бы запустилось и работало бы четко продолжительное время пока заряд акб не упал бы до критичного разряда.
Поделиться915.03.2019 20:33
Что-то мне подсказывает, что надо танцевать от датчика холостого хода.
Поделиться1016.03.2019 08:57
Просто смысл в чем, до этого проблем не было с авто, вообще, а тут сразу и 2лямбды и рхх, дело в том что я не знаю в какой момент перестал давать генератор заряд, мб уже давненько, а ошибка р0508 говорит о слабой подаче тока на датчик хх, мб дело все же в гене, у кого какие мысли?
Поделиться1116.03.2019 12:43
Думаю это проверить не проблема, подключив полностью заряженный аккумулятор
Поделиться1216.03.2019 17:27
Yaroslavskiy, сегодня поставил заряженый аккум, не заводится выдает ошибку р0588 и все, куда копать?
Поделиться1316.03.2019 19:43
Aleksmile, а точно вы правильно записали 0588? такой ошибки и расшифровки я не смог найти..... может 0505?
0588 ошибка по круиз контролю он есть у вас в авто?
Отредактировано harley-0207 (16.03.2019 19:47)
Поделиться1416.03.2019 20:08
harley-0207, ой, извеняюсь, ошибка р 0688 типо реле связанная с заглушением двигателя, но ее поменял, безрезультатно
Поделиться1516.03.2019 20:23
Aleksmile, если реле сменили и не помогло проверьте предохранители все особенно под капотом вроде под № 4 он в желтой оправке должен быть выделяться из всех. а это реле служит для автоматического отключения бензонасоса, в рампе топливо есть? давление в рампе есть?
Поделиться1616.03.2019 20:43
harley-0207, топливо в рампе есть, предохранители завтра каждый посмотрю, отпишу, спасибо
Отредактировано Aleksmile (17.03.2019 00:08)
Поделиться1717.03.2019 19:07
После проверки, собрал дросель с фильтром, завелась, но не на долго,заглохла, вылезли туча ошибок по всевозможным датчикам, после сброса, отказывает заводится, висит ошибка р 0688
Поделиться1818.03.2019 14:59
Реле которое отвечает за форсунки щелкает, а вот форсунки не открываются, есть подозрения на эбу
Поделиться1920.03.2019 20:17
на американца плюсовой провод питания форсунок имеет холодную пайку. думаю надо искать причину в проводке.
была такая ситуация на крайслер стратус
Поделиться2021.03.2019 15:53
Aleksmile, кинь от эбу соплю плюс на форсунки и посмотри что будет
Поделиться2124.03.2019 17:25
На форсунки приходит 2 плюса, а импульса нет, уже не знаю куда копать
Поделиться2225.03.2019 19:20
Кидал соплю от форсунок на минус на акб, не на постоянку а на короткие промежутки, импульс создавал типа, машина завелась и работала
Поделиться2326.03.2019 23:18
Aleksmile, дак ты теперь кинь от эбу по схеме посмотри какой провод идет на форсы тогда проводку исключишь на сто процентов.
Поделиться2427.03.2019 12:40
На форсы 4 провода идут минусовых от эбу, куда их подкитывать?
| 2 вида рхх (вопрос) | Основной | 13.01.2017 |
| Он опять - Neon | Другое | 26.02.2022 |
| двигатель очень долго не запускается и еще пара проблем... | Основной | 27.12.2013 |
| Сюрприз с генератором. Нужен совет! | Основной | 03.11.2014 |
| Запчасти на Neon от других марок (Аналог) | Запчасти | 02.04.2024 |
