Всем добрый день. Воскрешаю Крайслер 2000 г.в. Машину помотало по рукам и городам округи. С 2016 года перемещалась только с посторонней помощью, АКПП покинула чат. Только за пару недель до НГ ей таки наминально оживили коробку и 2 января машина досталась мне. Что с ней не так: АКПП (вроде 3-ступка) тупит и не переключает передачи, не работает свет спереди (только габариты, возможно и повороты, но судя по всему лампы не те стоят), передняя оптика переломана по крепежам (купил замену), не работают дворники, косяки по кузову (похабно переварены пороги и арки, даже не покрашены), салон заколхожен (потолок обтянут какой-то клеёнкой, куплен новый). Машина в целом странноватая, задние повороты стопами (американские), а приборка в км (без тахометра). Под капотом обнаружил американскую электрическую вилку с проводом куда-то вниз двигателя (первая мысль - подогрев картера). Зато печка жарит просто люто. В планах привести салон и внешку в порядок. Разобраться с техничкой (прежде всего свет). Сделать из груды железа хорошую машину. И с этим мне понадобится помощь, за которой Я сюда и пришёл.
Он опять - Neon
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться229.01.2022 17:45
Ясно, готовых помочь тут не особо много.
Поделиться329.01.2022 18:00
Если что, пиши. Поможем. Нас тут не много осталось, но я тут периодически.
Поделиться429.01.2022 21:28
О, есть контакт. Ну ряд проблем Я уже описал. Смотрю тут есть ссылки на документацию, только не работают совсем. Может есть где чё скачать?!
Поделиться530.01.2022 08:24
Смотря что надо. У меня есть инструкция на русском и есть сервисные мануалы.
Поделиться630.01.2022 08:42
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Отредактировано Yaroslavskiy (30.01.2022 08:59)
Поделиться731.01.2022 17:02
Вот спасибо, хорошо. Небольшой апдейт по тачке: решил проблему со стартером, теперь запуск с пол пинка. До этого заводился кидая напрямую + с акб. Поставил правильные лампы на повороты\габариты - работает всё, кроме переднего поворота на право. Основной свет ещё не делал, только заказал разъёмы HB5 на али. В целом проводка не в лучшем состоянии. Постепенно заказанные дитольки начинают съезжаться ко мне. Самое ближайшее, чем буду заниматься - попробую переделать задние повороты с американских на европейца (оптика есть) и вскрою передние двери - хочу поставить электро подъёмники и зеркала, надо оценить имеющуюся проводку.
Поделиться831.01.2022 22:11
Насколько я знаю на всех предусмотрено управление зеркалами и подогрев. Смотри по предохранителям. Я еще покопаюсь, у меня еще документация была.
Поделиться902.02.2022 18:22
Сегодня словил пня с дроссельной заслонкой. Точнее с РХХ. Родная заслонка конкретно так отжахана, ниодного уха крепления к корпусу воздушного фильтра нет. Была прилеплена на холодную сварку. Корпус кстати тоже побитый. По этому купил другую дроссельную. Сегодня посылка пришла, поехал в гараж и не удержался, начал перекидывать со старой всё. Датчик положения заслонки встал без проблем, а вот РХХ нет. На новой нет части, куда его прикручивать. На старой место, куда ставится РХХ, как будто должно быть съёмным, но никаких болтов нет, всё залито пластиком по заводскому. Хотя визуально форма на обоих заслонках одинаковая по отливам, и в новой есть резьба, куда должна прикручиваться промежуточная деталь, на которую встанет РХХ. Уже дома начал гуглить и тут вроде бы некоторая ясность стала появляться: у меня такой РХХ -
новая дроссельная по ходу у меня под такой РХХ -
но тут другой разъём. Если просто по каталогам искать, то нахожу похожий на мой, но с угловым разъёмом -
Теперь думаю что делать.
Поделиться1002.02.2022 20:20
Я тебе каталоги высылал - ищи по оригинальному номеру. ... хотя, визуально и эта подойдет - если возможно вставить разъем.
Поделиться1103.02.2022 06:47
Так выглядит новая дроссельная. РХХ что с прямым разъёмом, что с угловым туда не поставить. Нужен некий промежуточный элемент. На старой заслонке он есть, но он не съёмный. Позже сфотаю. Пока мысль аккуратно отпилить от старой.
Поделиться1204.02.2022 17:36
Небольшой ап - пока идеи лучше, чем болгаркой отпилить нужную мне часть от старой дроссельной, не пришло. Ещё подумаю пока, ничего лучше не придумаю - буду пилить.
Поделиться1326.02.2022 18:56
Итак, дитолька от старой заслонки отпилена. Как и предполагалось, по сути заслонка и переходной элемент изначально отдельные друг от друга части. Просто в какой-то момент решили перейти на другие РХХ и чтоб не изготавливать полностью новую дроссельную, стали делать эти переходники, затем садить их на старое посадочное место фиксируя скорей всего при высокой температуре. На отпиленной детали имеется борт, который соответствует пазику на дроссельной заслонке (думал, что там должна быть резиновая прокладка). Остатки старой дроссельной с переходной детали пришлось долго откалывать, очень крепко сидели. Внутри на переходной детальке есть номер PEI GF30, но он нигде не бьётся. Нашёл артикулы для моего РХХ:
F104R19
AC163
11-VLV009-RA
08SKV051
CV10161
Может кому-то ещё пригодится. Если мой будет работать плохо, закажу что-то из списка выше. Завтра немного подсоберу пепелац.
