Всем доброго дня. Проблема и меня постигла. Как то утром неончик отказался открываться со штатного брелка соответственно заводиться тоже. Думал сел аккум. (все таки 2 недели стояла на парковке) ладно зарядил эффекта ноль. Подскажите что делать куда лезть?
не заводится неон
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться225.09.2017 16:51
Весьма скудная информация. Аккумулятор точно заряжен, фары включаются? При повороте ключа зажигания стартер "щёлкает"?
Поделиться325.09.2017 17:37
заряжен при повороте ключа отрабатывает бензонасос и все и тишина проблема еще в том что была замена кузова то есть по вину он бьется как 1998 год а там вроде иммобилайзеры ставили и на стекле лейба есть
Поделиться425.09.2017 17:49
Денис Выборг, Что значит замена кузова? 95 и 96 года это разные авто по электрики. У вас сколько разьемов на ЭБУ?
Есть штатный брелок, значит авто 96 года и выше. Есть блок ЦЗ который при постановке на охрану блокирует ДПКВ
Поделиться525.09.2017 17:58
Денис Выборг, ошибки какие-нибудь выдает?
Поиском пройдитесь по форуму - тем с аналогичным названием не мало, а вот описание разное. Слишком мало информации. Начните с ошибок
Поделиться625.09.2017 19:13
по птс год выпуска 1995 а вин номер пробивается 1998 год на эбу 2 разъема. В сервисе говорят нужна замена эбу. но с чего вдруг ездила машина поставил и больше не заводиться
Поделиться725.09.2017 19:14
ошибки не проверял
Поделиться825.09.2017 20:21
на сервисах только и знают что предложить замену ЭБУ.на моё предложение,что в случае если дело не в нём-то они его купят у меня,ответили отказом.
Поделиться926.09.2017 08:07
ошибки не проверял
Это самое простое что можно и нужно сделать, проверить ошибки, тем более в сервис ехать не нужно.
Отредактировано romashevich (26.09.2017 08:13)
Поделиться1026.09.2017 09:50
ошибки не проверял
что останавливает? это может хоть немного облегчить гадание по теням на соседних домах
Коды ошибок OBD I и OBD II
Поделиться1126.09.2017 15:32
поДенис Выборг, нет блокировки на стартер какой нить? может нештатная сигналка?
у меня были похожие симптомы, оказалось привут эбу но это видно было прекрасно после их вскрытия
Поделиться1229.09.2017 15:03
поДенис Выборг, нет блокировки на стартер какой нить? может нештатная сигналка?у меня были похожие симптомы, оказалось привут эбу но это видно было прекрасно после их вскрытия
У него ПТС левый. Авто у него 100% 96 год или выше. У него есть штатная сигналка, блок которой находится под накладкой торпеды, если она подставилась на охрану, хрен ее заведёшь пока не снимешь с брелока. Я уже писал об этом, пусть вскрывает и ищет электрика, нужно пускать в обход, либо ремонтировать. Эта проблема была у меня и еще у 2х человек на 98 и 96 году...
ЭБУ ему менять будет ГЕМОР Есть 3 вида ЭБУ у 96-99 годов, и если поставит не от своей комплектации кипятнет мотор.
Поделиться1329.09.2017 21:30
а как вообще проверить блок сигналки это или брелок навернулся? про эбу уже начитался и да хрен подберешь. Как обойти эту сигналку и снять ее с охраны?
Поделиться1430.09.2017 20:57
Archangel, обрадывал парня)))
Поделиться1530.09.2017 21:29
Да я знаю что там какая то шляпа с ним. главное что по налоговой он вообще не проходит. Тем не менее как его с охраны снять и завести?
Поделиться1602.10.2017 07:03
Найдите блок сигналки, определите что за модель, скачайте в инете инструкцию и изучайте.
Отредактировано romashevich (02.10.2017 07:05)
| не заводится неон 3 | Основной | 10.12.2011 |
| НЕ Заводится Неон((( | Основной | 14.01.2015 |
| Не заводится неон!Хелп люди,машину нужно починиить!) | Основной | 29.03.2013 |
| не заводится неон 1 | Основной | 18.06.2011 |
| Не заводиться неон | Основной | 19.12.2012 |
